Текущее время: 25 апр 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB REV:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:13
Здравствуйте.
При подключении к БП потребление сразу аж 0.11 Ампера, что многовато.
Реагирует на кнопку включения: засвечиваются 2 индикаторы и потребление 0,41 Ампера, при этом изображения нет.
При удерживании кнопки включения - выключается.
Биос шил рабочим дампом - без изменений.
Что бы замечено:
- USB 2.0 при прозвонке: Data+ - 6 Ом, Data- - 142 Ом.
- Также при разборке, было замечено, что не был подключен кулер.
Подскажите Комбайн под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB REV:2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:33
OnoreServes писал(а):
под замену?
без вариантов
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LE69KB (EG70KB rev.2.0) Подскажите номинал/аналог
в форуме Packard Bell & NEC
shkondindaniil
1817
02 мар 2018, 11:05
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом
aeduard
16
7822
26 апр 2018, 15:05
kop42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
Chatlanin
1756
26 окт 2018, 20:04
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LE69KB (EG70KB rev.2.0) выключается через 1 секунду
shkondindaniil
02 мар 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
prw07
11
2812
14 апр 2019, 13:36
prw07 Перейти к последнему сообщению
