Текущее время: 25 апр 2024, 18:52
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз Добавлено: 02 фев 2019, 01:19 |
n_lazkov писал(а): Умник там написанно все напруги подымаються ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- и пост код лично тебе ни чего не скажет Пиши по существу нефиг флудить Ты сам не умничай, если помощи просишь. Тебе нормальный вопрос задали по постам. Если все напряжения подымаются и они в норме и через 15 сек перегружается, то должны уже посты пойти и стопориться на чем то. А если нет постов, то так и напиши.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз Добавлено: 03 фев 2019, 03:35 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Значит не все напряжения поднимаются. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Но стоит смотреть в сторону видеочипа. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Если питание процевого видео распаяно, то переделать в ума для теста viewtopic.php?f=59&t=32997
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз Добавлено: 06 фев 2019, 14:57 |
n_lazkov писал(а): Дул на видео без фанатизма 300 г 15 секунд 4007 вроде как не ведется вот думаю мульт наврятле а вот хаб очень может иметь место ладно махну хаб там отпишу,если есть у кого мысли буду очень благодарен. Было на форуме несколько тем все искурил,но решения однозначного нет. Так что все таки сделано? Поменяли хаб? Или одумались и посмотрели в сторону видика?
