Текущее время: 27 апр 2024, 02:48
serega1576
Заголовок сообщения: Re: packard bell pew96 (la-5911p rev:1.0) не включается после замены ЮГА Добавлено: 07 фев 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
С жесткого диска загрузился. В систему зашёл. Все драйвера на месте, все ок как бы. В системе подключил Клаву - работает. Но если ее подключаю до включения ноута, получаю висяк на заставке производителя. Юсб прозвонил, все хорошо. И ещё один глюк обнаружил. Ноут не может корректно сделать ребут из под винды. Нажимаю «перезагрузка», он выключается, но не включается. Просто чёрный экран, пока по питанию не передернуть. Попробую завтра флешку сменить, может в ней беда. У меня больше нет идей. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- hunter_nick писал(а): поменяйте хаб на 100% рабочий, у 100% хорошего продавца Да нет тут хаба. Север, юг, видео и проц. Все отдельно. Север 2001 уже менян. Не мной, но по виду и датакоду он норм. Видео родное.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: packard bell pew96 (la-5911p rev:1.0) не включается после замены ЮГА Добавлено: 10 фев 2019, 19:51 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А я бы махнул север. Он иногда и ТАК чудит! То, что его кто-то паял - не дает гарантии в его работоспособности. На будущее: не надо никуда "дуть"! Возьмите паяльник, погрейте аккуратно и БЫСТРО кристалл, тогда будет понятно, что Вы погрели именно то, что намеревались! А не то, до чего доползло тепло от Вашего "дутия"!
