Текущее время: 29 мар 2024, 10:36
glonas
Заголовок сообщения: lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia Добавлено: 18 фев 2019, 13:55 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , изначально принесли без изо но с подсветкой , отключил графику и все заработало . Поменял nvidia , ноут запустился , поставил драйвера , ошибка 43 , с родным процом при перезагрузке нет изо , заменил проц , все наладилось кроме 43 ошибки . Сейчас думаю nvidia или память виноваты ?
glonas
Заголовок сообщения: Re: lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia Добавлено: 20 фев 2019, 15:08 |
Переставил с донора память , ошибка та же , запустил gpu-z , видик видит , частоты видит , память не видит и пропускная 64 бита , с памятью накосячил или все же чип ? И еще вопрос , на памяти в конце 11с а продается 12с , замена возможна ?
glonas
Заголовок сообщения: Re: lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia Добавлено: 25 фев 2019, 13:54 |
Время появилось , достал плату , еще раз прогрел нвидиа , ноут зациклился на пуске , снял видак ситуация не изменилась , до этого пару раз так было , заказал хаб но думаю на сокет. Может есть у кого последовательность запуска на эту плату ? Завис я на PM_SUSB# и PM_SUSC# , на обоих точках появляется 3.3в и падает до 2.4 и так по кругу , какие сигналы дальше должны появится ?
Последний раз редактировалось glonas 25 фев 2019, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia Добавлено: 25 фев 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
glonas писал(а): все наладилось кроме 43 ошибки . Сейчас думаю nvidia или память виноваты ? glonas писал(а): заказал хаб но думаю на сокет. У вас не ремонт получается, а постепенное превращение матери в кирпич.. Действуйте в обратной последовательности. После каких ваших действий, появилась новая проблема? Нужно переделать по-новой и исправить.. Вы так всю плату перекопаете и отдадите без ремонта. Код 43, какой хаб? Или чип полуживой, или криво поставлен, или видеопамять битая.. Возможно проц. Ну так отзвоните шины между процом и видео и будет все ясно.. glonas писал(а): Переставил с донора память Где гарантия, что память тоже не битая, или так же криво-посаженая? Вы хотя бы после пересадки памяти, проверяли сопротивление на шине питания этой памяти? А вы в сокет, пипец какой то???
glonas
Заголовок сообщения: Re: lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia Добавлено: 25 фев 2019, 17:20 |
Rublin писал(а): После каких ваших действий, появилась новая проблема? Видик прогрел , пошатал . Но после снятия видика проблема осталась .Такое было (циклический старт ) пару раз , на другом проце заводился . Rublin писал(а): какой хаб? hm77 Rublin писал(а): Ну так отзвоните шины между процом и видео Видио снято Rublin писал(а): Вы хотя бы после пересадки памяти, проверяли сопротивление на шине питания этой памяти? 230 Ом Она без видика должна завестись ? Rublin писал(а): А вы в сокет, пипец какой то??? Я про сокет задумался после того как ноут начал запускаться после замены проца , не запускается ставлю другой и старт есть .
Rublin
Заголовок сообщения: Re: lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia Добавлено: 25 фев 2019, 18:23 |
Rublin писал(а): Ну так отзвоните шины между процом и видео и будет все ясно.. Все, что я выше написал, это касательно 43-го кода, а не запуска.. glonas писал(а): Я про сокет задумался после того как ноут начал запускаться после замены проца Посмотрите может сокет загажен? Плохой контакт в слотах оперативки или соплю где повесили..
glonas
Заголовок сообщения: Re: lv11hc (va70/vg70 rev 2.1) 43 ошибка на nvidia Добавлено: 26 фев 2019, 10:27 |
Rublin писал(а): Посмотрите может сокет загажен? Плохой контакт в слотах оперативки или соплю где повесили.. Сокет проца и память почистил , сопель нет , если только под памятью где но кз не звонится ни где , смущает cpu_vron , на мульте скачет с 3.3 до 0 а вот на шимке 9 ноге нет ничего . ---------- Добавлено спустя 53 минуты 28 секунд: ---------- cpu_vron потерялся в плате где то , кинул напрямую с мульта , ноут завелся , жду трафарет к графике , непонятно только куда vron делся , по схеме напрямую в шимку вроде идет .
