Packard Bell TJ71 не включается. Материнка SJV50-TR
Пришел полной невключайкой. Заметил скол на кристале южного моста 218-0660017. Мост заменил и теперь включается но останавливается на post code d2. Изображения нет. Поставил другой мост, бесполезно - ошибка таже. Биос шил. Процессор стоит Turion II, пробовал менять на Athlon II (туриона под рукой нет) без результата - только останавливается на C0. И еще заметил что если отключить / подключить внешний монитор post спрыгивает с d2 на 4d.
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 не включается.
Добавлено: 20 сен 2012, 16:41
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 Сообщения: 310 Откуда: Ростов-на-Дону
Уточни пожалуйста, он после падения???
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
karter
