Текущее время: 19 апр 2024, 13:34
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 17 мар 2019, 13:26 |
psyjamm писал(а): 93 AC_IN# 3.3в AC_IN# д.б.=0
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 17 мар 2019, 13:44 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
vldmrdnpr писал(а): AC_IN# д.б.=0 С батарейкой - 0В Забыл сказать, не заряжается тоже
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 17 мар 2019, 13:56 |
Вы определитесь, что меряете, где и как. Я не телепат. Что за батарейка? Если проводите замеры от ЗУ, не нужно сюда же лепить замеры от батареи. Если первый пост - работа от ЗУ, я указал причину.
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 17 мар 2019, 14:39 |
vldmrdnpr писал(а): Если первый пост - работа от ЗУ, я указал причину.
Поменял чарджер ISL887, на 93 ноге стало 0В, как и должно быть, но ноутбук не включается все ровно ,на кнопке включения 3.3В присутствуют На дросселях дежурки все так же отсуствуют 3.3в и 5в
Edn
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 17 мар 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
psyjamm писал(а): ISL887 Имеете ввиду ISL88731 ? psyjamm писал(а): на 93 ноге стало 0В Значит был непорядок на ISL88731_LDO Замеры на TPS51123 ? 3D3V_AUX_S5 не понял, присутствует или нет
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 17 мар 2019, 16:20 |
Edn писал(а): Замеры на TPS51123 ? TRIP1 - 0 VFB1 -0 VREF - 2 VFB2 - 0 TRIP2 - 0 VO2 - 0 VREG3 - 3.4 VBST2 - 4.7 DRVH2 - 0 LL2 - 0 DRVL2 - 0 EN0 - 6 SKIPSEL - 3.4 VIN - 20 VREG5 - 5 ENC - 0 DRVL1 -0 LL1 - 0 DRVH1 - 0 VBST1 - 4.6 PGOOD - 0 VO1 - 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Edn писал(а): 3D3V_AUX_S5 не понял, присутствует или нет 3.42B
IOD
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 17 мар 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
psyjamm писал(а): ENC - 0 С мульта нет сигнала S5_ENABLE, разрешающего запуск силовых 3D3V_PWR и 5V_PWR.
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается Добавлено: 18 мар 2019, 10:49 |
IOD писал(а): С мульта нет сигнала S5_ENABLE, разрешающего запуск силовых 3D3V_PWR и 5V_PWR.
Мульт менял, результат тот же
