Текущее время: 26 апр 2024, 09:33
FuncAn
Заголовок сообщения: packard bell nj65 - проблема со звуком после залития Добавлено: 23 сен 2012, 18:22 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
День добрый. Пришёл данный ноут, залитый. Платформа quanta z06. Прогнила и вышла из строя куча всего, но это не важно. Восстановил. Было пробито 3 вольта + стабилитрон, питающий кодек (5 вольт => 3 вольта по линии +3avdd кодека) + звук кодек CX20561-15z + усилитель G1441 + Южный мост. Всё поменяно, но есть одна проблемка:
Ноут работает без проблем, но при воспроизведении звука сначала выдаёт кратковременный треск. То есть когда звук есть - он норм. Но если звук ниакой не воспроизводится, то в начале воспроизведения звучит такой "ПЫЦ", как если бы джеком от колонок землю задели. Это как в колонках, так и в наушниках. Если у кого были похожие ситуации - пожалуйста подскажите, сам не сталкивался. Спасибо.
