Заголовок сообщения: Packard Bell EASYNOTE TS11-HR
Добавлено: 03 окт 2012, 12:52
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 13:39 Наличности на руках: 24.91 Сообщения: 101 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. В ремонт пришел ноутбук с дефектом не включается. при проверке пробиты ключи PQ7 и PQ42. В дальнейшем короткое оказалось в видюхе N12P-GS-A1. Поменял ключи, заменил видюху, ноутбук заработал. Включил Furmark и.... погерели теже ключи, поменял еще раз, пау верхних и ключ в начале, прошло не много времени и снова выгорели ключи. Конденсаторы проверил, стоит шим питания TPS51218. Подозреваю ШИМ, ни кто с таким не сталкивался?
Шухрат
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EASYNOTE TS11-HR
Добавлено: 03 окт 2012, 22:14
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 17:15 Наличности на руках: 49.00 Сообщения: 6 Откуда: Москва
сталкивался я с такой проблемой.вроде работал собрал и не работает потом вместе с шимкой поменял работает отлично!
Gerain
Добавлено: 10 окт 2012, 12:25
замена ключей и шим проблему не решила, через два часа проблема повторилась
Где то сквозные токи гуляют. Полезно осциллографом посмотреть.
RsM
Добавлено: 23 окт 2012, 21:23
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
лучше двухканальным
