Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
segaK_yar
Заголовок сообщения: Packard Bell (wistron JE70-dn) не включается Добавлено: 21 май 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
пришел данный апп с диагнозом не вкл, после нескольких сервисов. после вскрытия увидел что, менялся мульт, паялся юг, микросхема биос паялась. по факту нет реакции на кнопку. начал с питаний - 19в есть на плате, дежурки не было(rt8223b) после замеров на ней, было принято решение ее менять, замена на tps51125/ после устанвки шим, дежурка появилась. вставил проц, память - подключил ЛБП, потребление сразу 0.8а доходит до 1.1а медлнно, на всех дросселях поднялось питания, при этом нет никакой индикации, и кулер молчит. север, видик, юг и проц нагреваются постепенно. такое чувство что плата автостартует, но вот где индикация? кнопки со шлейфом нет под рукой, биос прошит еще раз. то что автостарт, явно было связано со сброс кмос. батарейка 3.1в что еще посмотреть? мульт пропаян нормально, проверил под микроскопом. что то снесенного нету. вообщем прошу совета, заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 51 минуту 51 секунду: ---------- на постке понятное дело 00.(( ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- на мульте: 20(RSMRST#_KBC) -3.3 21(PM_SLP_S5#) - 3.4 95(KBC_PWRBTN#)-3.4 94(PM_SLP_S3#) - 3.4 2(PCLK_KBC) - 1.5 7(PLT_RST1#) - 0 104(3D3V_AUX_S5) - 3.3
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (wistron JE70-dn) не включается Добавлено: 21 май 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
segaK_yar писал(а): (PLT_RST1#) - 0 почему ? LDT_PWROK ? NB_PWRGD , SB_PWRGD? Кварцы все работают?
_________________ Помогли - поблагодари.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (wistron JE70-dn) не включается Добавлено: 21 май 2019, 18:50 |
planetoxod писал(а): почему ? выясняю. R243 а плате не установлен, ищу дальше. ---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ---------- LDT_PWROK-1.57 NB_PWRGD-1.8 SB_PWRGD-3.44
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (wistron JE70-dn) не включается Добавлено: 21 май 2019, 22:42 |
NB_RST#,CPU_LDT_RST# ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- segaK_yar писал(а): то что автостарт, без батарейки как ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Реакция на прогрев ? А подавить ?
