Текущее время: 28 мар 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Packard Bell LJ75 (LA-5881P) Не грузится система
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 14:07
Принесли данный аппарат, зависал передел загрузкой виндовс на курсоре, при этом на экране выступали артефакты. Первым делом прошился, ничего не изменилось. Махнул видеочип 216-077200 и север HM55, все без изменений, процессор тоже менял. Обнаружил что по дежурным 3 вольтам сопротивление 100 Ом, явно мало, снял сеть, звук, кардридер, мульт так же 100Ом. Итог нашел пробитый диод PD16, заменил, на кнопке вместо 3 вольт стало 19. И сейчас включается и тут же выключается. Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ75 (LA-5881P) Не грузится система
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 14:55
+VSBP?
SUSP?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 12:17
Бывает, что 100 ом по 3,3 в это нормально.
19 в на кнопке это ой! На самой кнопке меряли?
Подтяжка там к 3valw, возможно по ней 19 в. гуляет?
Вобщем, смотрите схему, вложил.
 ! igils писал(а):
На первый раз - устное замечание по нарушению правил форума II.10 и II.12.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:45
Раньше на таких платформах на кнопке было 19 вольт. Все зависело от сигнала EC_ON.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:38
Забавно выглядят такие коммнтарии на фоне выложенной схемы. Т.е. с пониманием, ЧТО там нарисовано, есть проблемы. Зачем тогда советы давать, если сами не понимаете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ75 (la-5881p) Выбивает второй входной ключ
в форуме Packard Bell & NEC
sasha_m
30 янв 2019, 20:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LJ75 (LA-5881P REV 1.0) Выключается
denn_kirov
11 авг 2020, 13:55
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p NAYF0 rev1.0) не стартует
Trueno
28 янв 2015, 18:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007
chulat
2878
09 мар 2016, 18:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
antares_87
2512
26 окт 2017, 00:36
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jahm, soxaRRRR и гости: 4
