Packard Bell LJ75 (LA-5881P) Не грузится система https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=90397 |
staskarabas [ 22 май 2019, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell LJ75 (LA-5881P) Не грузится система |
Принесли данный аппарат, зависал передел загрузкой виндовс на курсоре, при этом на экране выступали артефакты. Первым делом прошился, ничего не изменилось. Махнул видеочип 216-077200 и север HM55, все без изменений, процессор тоже менял. Обнаружил что по дежурным 3 вольтам сопротивление 100 Ом, явно мало, снял сеть, звук, кардридер, мульт так же 100Ом. Итог нашел пробитый диод PD16, заменил, на кнопке вместо 3 вольт стало 19. И сейчас включается и тут же выключается. Подскажите куда копать |
majemus [ 22 май 2019, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell LJ75 (LA-5881P) Не грузится система |
+VSBP? SUSP? |
Alexber123 [ 25 май 2019, 12:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell LJ75 (LA-5881P) Не грузится система | |||
Бывает, что 100 ом по 3,3 в это нормально. 19 в на кнопке это ой! На самой кнопке меряли? Подтяжка там к 3valw, возможно по ней 19 в. гуляет? Вобщем, смотрите схему, вложил.
leopold1112 [ 25 май 2019, 13:45 ] | |
Раньше на таких платформах на кнопке было 19 вольт. Все зависело от сигнала EC_ON. |
igils [ 25 май 2019, 14:38 ] | |
Alexber123 писал(а): 19 в на кнопке это ой! На самой кнопке меряли? Подтяжка там к 3valw, возможно по ней 19 в. гуляет? Забавно выглядят такие коммнтарии на фоне выложенной схемы. Т.е. с пониманием, ЧТО там нарисовано, есть проблемы. Зачем тогда советы давать, если сами не понимаете? |
