Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
Добавлено: 07 июл 2019, 01:59
Зарегистрирован: 06 июл 2019, 23:49 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 2 Откуда: Отрадный Самарской области.
Здравствуйте. Суть проблемы такова. На порт 2.0 подали 15в, соответственно они сдохли. 3.0 работает, но при выключении компа питание на этот порт не пропадает, при подключенном б.п. При включении компьютера постоянно выгорает мосфет Q27, даже при отключённой плате с портами 2.0. Будьте добры, подскажите в чём причина
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
Добавлено: 07 июл 2019, 02:47
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18 Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
каждый порт там защищен - там токовая защита +EMI
могу ошибаться , но чтобы 7912 с че либо я спутал.....на врят ли
lowbass
Проверяйте обвяз его. Не от чего там выгорать при нормальном обвязе. Разве что оно при включении пытается посадить на землю syson# через пробитый по 4 ноге на 5V питальник USB (U17). Отсутствие питания портов usb 2.0 там же.
nik751
Добавлено: 07 июл 2019, 08:46
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
На доп.плате LS-7911p замените U1 и проверьте на этой же плате C2,C6.
belcin
Добавлено: 07 июл 2019, 12:30
Мосфет сгорает при отключённой доп.плате. А вот u17 чуть позже прозондирую ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 56 секунд: ---------- Звоню u17, к.з 4ножки(Syson#) на 2ую,3ю,6ую,7ую,8ую. Под замену или это нормально? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд: ---------- U17 и u1 взаимозаменяемы? ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 6 секунд: ---------- Огромное всем спасибо! Выкинул u17 и мосфет q27 перестал выгарать. Usb 2.0 запустились, всё нормализовалось. Дело за малым сталось, чип u17 рабочий найти. Ещё раз СПАСИБО!!!
