Текущее время: 20 апр 2024, 15:31
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек Добавлено: 09 июл 2019, 02:13 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Ноутбук включается на пару секунд, появляется логотип и перезагрузка. на плате обнаружил расколотый транзистор q51 (см.рис.). выпайка его ничего не дала. Сопротивление линии +3valw на землю составляет 12 Ом.
Обнаружил греющийся сетевой кодек broadcom. отключил его питание 3v_lan,выпаяв R599 (см.рис.), сопротивление линии +3valw составило 90 Ом, кодек не греется. перезагрузка повторяется с черным экраном. есть еще питание 1,2В у кодека, но по мануалу не увидел как оно образуется. Вопрос: Если выпаять кодек (или еще лучше отключить кодек не выпаивая из платы), то включится ли ноутбук, если предположить, что все остальные узлы исправны? Сетевой адаптер не нужен, пользуюсь вай фай. Или же кодек тоже участвует в формировании сигналов, без которых не включится ноутбук. Буду признателен информации.
