Текущее время: 18 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:05
всем привет! подскажите пожалуйста кто в курсе, как на этой плате отключить дискретку 820м и заставит работать на встроенное Intel HD видео с комбайна N3540, проделывал уже кто-то?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:07
В схеме вроде все есть, надо пробовать.
Схема тут http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Я не волшебник, я только учусь.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:04
в схеме не особо понял где искать, набрал uma, выдало таблицу с резисторами, думаю их и надо двигать, а вот где они на плате? подписей на ней нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:49
Всем привет! Столкнулся с проблемой из первого поста. Сравнивал платы с графикой и без. Нашел отличия под процессором. Смотрите на картинке. Переделывать еще не решился, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:52
очень интересно, спасибо что отписались! как попробуете, напишите пожалуйста что вышло, я так и не докопался как отключить видак, у меня проблема оказалась в SoC.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 13:49
Доброго времени! Попробовал я этот рецепт (передвинуть один резистор и удалить два). Итог таков:
Ранее 820м была с восклицательным знаком в Вин_10. Вин_7 крашилась, не включаясь.
После перепайки восклицательный знак пропал и видюха заработала о_О (в Вин_10).
Прошла фурмарк и ютуб, что происходит :)
Факты:
1. Оба удалённых резюка (0402) по 10 кОм, передвинутый, если меня не обманул мультиметр - 9к1
2. Ноут Acer ES1-711G на пеньке
3. Дрова на видео были установлены ДО переделки
Интересно, как авторизованные сервисные инженеры ориентируются без шелкографии элементов?! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Ramzes_III
1631
22 фев 2022, 11:14
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLG71BM-P7UA (DA0ZYLMB6C0 REV.C) bios dump
s3virge
05 окт 2015, 14:06
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ENLG71BM (Quanta ZYL) Выключается при зажатии "ю" и "."
mishka007-84
1566
01 июл 2022, 00:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
vic_vitebsk
2027
01 сен 2018, 17:08
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
