https://vlab.su/
PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=92814
Страница 1 из 1
Dimasik [ 31 июл 2019, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
всем привет! подскажите пожалуйста кто в курсе, как на этой плате отключить дискретку 820м и заставит работать на встроенное Intel HD видео с комбайна N3540, проделывал уже кто-то?
SerGeleos [ 31 июл 2019, 23:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
В схеме вроде все есть, надо пробовать.
Схема тут http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Dimasik [ 01 авг 2019, 11:04 ]
в схеме не особо понял где искать, набрал uma, выдало таблицу с резисторами, думаю их и надо двигать, а вот где они на плате? подписей на ней нет.
sergeykuba [ 16 янв 2020, 21:49 ]
Всем привет! Столкнулся с проблемой из первого поста. Сравнивал платы с графикой и без. Нашел отличия под процессором. Смотрите на картинке. Переделывать еще не решился, завтра попробую.
Dimasik [ 20 янв 2020, 16:52 ]
очень интересно, спасибо что отписались! как попробуете, напишите пожалуйста что вышло, я так и не докопался как отключить видак, у меня проблема оказалась в SoC.
Hiss [ 02 апр 2020, 13:49 ]
Доброго времени! Попробовал я этот рецепт (передвинуть один резистор и удалить два). Итог таков:
Ранее 820м была с восклицательным знаком в Вин_10. Вин_7 крашилась, не включаясь.
После перепайки восклицательный знак пропал и видюха заработала о_О (в Вин_10).
Прошла фурмарк и ютуб, что происходит :)
Факты:
1. Оба удалённых резюка (0402) по 10 кОм, передвинутый, если меня не обманул мультиметр - 9к1
2. Ноут Acer ES1-711G на пеньке
3. Дрова на видео были установлены ДО переделки
Интересно, как авторизованные сервисные инженеры ориентируются без шелкографии элементов?! :)
http://www.phpbb.com/
