Доброго времени суток. Ребят нужна помощь с ноутом Packard bell pew91, платформа NEW71 LA-5893P. Ноут включается, крутит вентилятором и никаких движений нет. Питание 5 В и 3,3В присутствует, питание проца 0,85 В. Немогу найти питание видика подскажите откуда оно формируется? По ремонту ноутов опыта маловато, просьба сильно не пинать. Сопротивление по питанию видика 4 Ом. Прошивку мульта и BIOS менял. Брал с офсайта, изменений никаких. Может у кого есть рабочие дампы прошивок, поделитесь, буду примного благодарен.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91
Добавлено: 27 окт 2012, 05:02
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60 Сообщения: 268 Откуда: Москва
А в чем проблема bios с офсайта под дос в нем есть и для мульта и для моста
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
Ciber SLasH
Добавлено: 27 окт 2012, 09:51
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7766 Откуда: Питер
На оф. сайте рабочие. Посмотрите по схеме, все ли питания на стр.3 в табл. "Voltage Rails" поднимаются, кто их формирует и есть ли разрешающие сигналы.
RsM
Добавлено: 27 окт 2012, 12:57
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Или где то отвал... Хотя скорее разрешение не приходит какое-то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
