Текущее время: 09 май 2024, 00:03
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 - заливает белым Добавлено: 09 окт 2012, 13:18 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
NotNull писал(а): Нет ли у кого схемы этого аппарата? Есть в свободном доступе: Схема Quanta Z06
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 - заливает белым Добавлено: 09 окт 2012, 16:38 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Обнаружил, что нет сигнала LCD_VCC. Схему LCD_ON (Q30 Q28 Q27 Q33) проверил, транзисторы в норме. Нет сигнала LCD_VCC_ON, который получается из сигналов INT_LVDS_DIGON и EV_LVDS_VDDEN, идущих с NB и GPU соответственно. Т.е. нет сигнала с видеочипа на включение матрицы. Очень сильно греется GPU и емкость 330uF, расположенная под чипом. Неисправен GPU?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 - заливает белым Добавлено: 09 окт 2012, 16:51 |
NotNull писал(а): Очень сильно греется GPU и емкость 330uF Какое позиционное обозначение конденсатора? Напряжения питания GPU в норме?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 - заливает белым Добавлено: 09 окт 2012, 17:51 |
Скорее всего, это С144. На ней напряжение 1,18 В. По схеме долно быть 0,9 (1,09) В - напряжение VGACORE. И все-таки греется не емкость: нагревается GPU, а от него уже емкость.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 - заливает белым Добавлено: 09 окт 2012, 21:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
NotNull писал(а): На ней напряжение 1,18 В. По схеме долно быть 0,9 (1,09) В - напряжение VGACORE. Так и проверили бы ШИМ и всю обвязку.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 - заливает белым Добавлено: 09 окт 2012, 22:04 |
Ciber SLasH писал(а): NotNull писал(а): На ней напряжение 1,18 В. По схеме долно быть 0,9 (1,09) В - напряжение VGACORE. Так и проверили бы ШИМ и всю обвязку. Неужели из-за 0,1 В проблема? Ну греться может больше, но работать-то должен!
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 - заливает белым Добавлено: 10 окт 2012, 11:12 |
Ciber SLasH писал(а): Проблема, скорее всего, в видеочипе. А вот с питанием или с самим чипом - это вы уже сами должны разобраться. Для начала проверьте, читает ли видеочип EEPROM-матрицы. При включении должна пробежать пачка импульсов на выводах EDIDdata, EDIDclk матрицы. Если импульсов нет, то видеочип не работает. А от питания или нет - опять придётся вам разбираться. Импульсов нет, сразу появляется высокий уровень. Питание все есть: VGA1.1V 3V 1.8V VGACORE 1.18V. Буду заказывать видеочип.
