Текущее время: 25 апр 2024, 09:05
тагансити
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп на packard bell tj71 Добавлено: 01 ноя 2012, 20:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Экспресс на севере висит, а не на юге (хотя, сам контроллер - в юге). Может, всё-таки с севером проблема, а не с биосом? Особенно, если учесть их массовые отказы сейчас, когда их время пришло. Как-то не логично, что оффициальный биос с оффсайта не поддерживает WiFi. Или, биос не тот шьёте... На той же шине ещё сетевая. Она работает? Сам экспресс есть чем-нибудь ещё проверить? Их там два экспресса, кажется, - в обоих слотах не работает? Если сеть работает, смотрите - может с питаниями на разъёмах проблема, или ещё чего... ss-40 писал(а): усб-вифий (ralink rt25xx), который тоже в экспресс втыкается Это как? Он юсб или экпресс? Ничего не понял...
ss-40
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп на packard bell tj71 Добавлено: 01 ноя 2012, 21:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:04 Наличности на руках: 122.03
Сообщения: 28 Откуда: moscow
читайте мануал - pci-e 1x живет в юге, на этой матери. сеть работает и напряжения тож на месте. биос шью тот, но не забывайте, что чаще всего выложены апдейты биосов, а не заводские дампы. потому и прошу. на счет нелогичности - тот же dmi tool от hp вполне в состоянии заблокировать загрузочные устройства и вифий. что касаемо какой такой вифий я туда ставил объясняю - в pci-e 1x помимо експресс-шины разведен еще и усб, причем почти везде. есть карточки, которые используют именно усб длю соединения: большенство дешевых тв-тюнеров, 3г-модемы и некоторые вифи-карты (обычно realtek и ralink). опять же, у амд тоже есть некий аналог me-региона интеловского, там хронится конфигурация моста и прочие ужасы.
и да, север и юг уже поменяны на новые.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп на packard bell tj71 Добавлено: 01 ноя 2012, 22:07 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ss-40 писал(а): читайте мануал - pci-e 1x живет в юге, на этой матери. Не видел мануала на эту мать, на на схеме PCI-E x 1 в количестве 3х штук, в том числе и WiFi (ВайФай) растут из RS780M. ss-40 писал(а): но не забывайте, что чаще всего выложены апдейты биосов, а не заводские дампы С этим буком видимо наблюдается исключение из правил - на сайте выложен полный дамп - SJV5105P.rom
тагансити
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп на packard bell tj71 Добавлено: 02 ноя 2012, 01:25 |
ss-40 писал(а): читайте мануал - pci-e 1x живет в юге, на этой матери... тагансити писал(а): Экспресс на севере висит, а не на юге (хотя, сам контроллер - в юге). Читайте посты внимательнее. На счёт юсб понял теперь, что Вы имели ввиду. Север 1:1 поменян, на такой же точно? Мосты 100% новые, сели хорошо? Да, и предысторию знать бы не мешало. тагансити писал(а): ...смотрите - может с питаниями на разъёмах проблема, или ещё чего... Позвоните шину PCI-Express (на целостность, на массу и равенство сопротивлений по верёвкам), там не так много проводников. Если придётся всё же снимать север - отзвоните до пятаков. Не работу вайфай всё же не связываю с биосом. Но, Вам виднее... siberian писал(а): С этим буком видимо наблюдается исключение из правил - на сайте выложен полный дамп ... И не говорите! Даже два (одинаковых) - на выбор...
