Текущее время: 24 апр 2024, 05:03
artemy7
Заголовок сообщения: PB ENTG81BA-P35J (N15W4 Domino_BA MB 14285-1) Нет загрузки Добавлено: 11 ноя 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 11:45 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 8 Откуда: Ижевск
Добрый день. Пришел в состоянии "включается, есть подсветка, нет картинки". После замены spi'шки на 25q64fw и прошивки появился логотип. Без носителей выдает "No bootable device", что и логично. Ведь его действительно нет) Однако, при подключении загрузочной флешки или родного винта виснет на лого. При первой загрузке выдал меню флешки и запустил установку 8-ки, но полоса загрузки застопорилась на первом делении. При переключении с uefi на legacy окирпичивается до начального состояния. Помогает повторная прошивка. Прошивал дампом с офф сайта найденным по серийному номеру. Вырезал winhex'ом по совпадению со считаным дампом начальных и конечных строк. Так же пробовал почти все дампы с remont-aud'а. На одном из дампов заработало переключение в legacy и даже запустился memtest с флешки. Проверил родную оперативку и другую исправную планку. Тест прошел без ошибок. Пробовал установить ОС. 7-ка зависла после выбора языка, 8-ка так же, 10-ка в синьку упала. Здесь стоит комбайн (проц, видео, север, юг на одном кристалле). По логике получается, что проблема в, так называемых, медленных взаимодействиях, то есть в южнике. А значит замена чипа. Успешное прохождение мемтеста говорит о нормальной работе быстрых взаимодействий (проц-север). Но сомневаюсь... Искал по этому форуму и по notebook1. Ничего похожего не нашел. Может сталкивался кто? Дампы постараюсь приложить, если форум позволит. Я ж тут новичек. Если не даст, то дам ссылки на облако.
_________________ Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
