Текущее время: 27 апр 2024, 00:03
And_R
Заголовок сообщения: TE11HC (LA 7912p rev 2.0) отключается от АКБ Добавлено: 04 дек 2019, 16:30 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Добрый день. ПРОблема такая: при включении ноутбука только от АКБ, начинает включаться нормально, но во время загрузки Windows, на словах "Добро пожаловать" рубится намертво. При старте от СЗУ - все работает нормально. Если включить от СЗУ при вставленной батарее и затем, после загрузки, вытащить - то будет работать как ни в чем не бывало, разрядит весь АКБ за несколько часов. Поменял вчера чарджер, PQ11, pq12,pq13 - ситуацию не изменило. Редко- редко может загрузиться и от АКБ. Что за плата такая....ужас Подкидывал другой жесткий для проверки - то же самое. Аккум тоже второй, оба новые.
And_R
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA 7912p rev 2.0) отключается от АКБ Добавлено: 04 дек 2019, 18:18 |
Плата не копанная, ничего не паялось. Но.. Была капелька воды на мульте. Да и по клаве видел, что действительно капельки попали, не поток. Помню тогда ноут даже не включался.(пару месяцев назад был первый заход) Отмыл просто, отдал. На данный момент даже коррозии не могу найти и вспомнить то место.. Если допустить, что это коррозия, то на какие линии обратить внимание можно? не в правильном направлении думаю все таки: Приложил палец к мосфетам замененным - греется тот участок при заряде АКБ. От АКБ работа нормально идет, не греются. Вырубается хаотично, то во время загрузки, то после, то вообще все в норме.(От АКБ)
