Заголовок сообщения: Packard bell ts11-sb-880ru (LA-6973p) после переделки на uma доступно только 2 гб озу
Добавлено: 18 дек 2019, 09:29
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 18:16 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 6 Откуда: Находка
здравствуйте форумчане! принесли ноут на платформе la-6973p. с симптомами код ошибки 43 на видеокарте дискретной. то что чип никто менять не будет стало понятно сразу. предложил переделку на uma. после переделки. все вроде заработало и драва встали на встройку. но теперь вместо установленых 4 гб озу доступно только 2 гб. в какую сторону курить? заранее спасибо!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ts11-sb-880ru (LA-6973p) после переделки на uma доступно только 2 гб озу
Добавлено: 18 дек 2019, 10:37
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
может под видеопамять откушало? посмотрите в биос, если там есть настройка такая, уменьшите выделяемое пространство.
misha201064
Добавлено: 18 дек 2019, 11:06
под видео он и берет с этих 2 гб под память 512 мб. а в винде пишет что доступно 1.78 гб. а в биосе видет все 4 гб озу
GA-8i915
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK и гости: 3
