Заголовок сообщения: Ноутбук Packard Bell Ares GP20 6 экранов
Добавлено: 18 ноя 2012, 21:56
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 13:48 Наличности на руках: 30.09 Сообщения: 27 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток! Принесли с жалобой даный ноутбук, экран разделен на 6 частей. Проблема известная, видеочип. Переставил чип, ноутбук проработал нормально несколько часов, но с самого начала начались проблемы с WiFi думаю точнее с картой. Пропадали все доступные сети. Потом начали глючить USB порты, хотел поставить драйвера и подключить внешний usb WiFi. Начали появляться синии экраны, а потом вовсе перестал включаться. Возможно ли что это еще и южник вышел из строя? Видеочип G86-770-A2. Заменил видеочип ноутбук заработал, отдал. Проработал месяц, вернули с тем же симптомом. Материнка HP, завтра напишу точно какая платформа. Думал что бракован чип, купил новый, поставил. Проблема осталась. Так как 2 разных чипа врядле могут давать одинаковую проблему решил просить помощи. Возможно у когото была похожая ситуация.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell Ares GP20 6 экранов
Добавлено: 18 ноя 2012, 22:44
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
южник прогревается при замене видеочипа, контакт временно восстанавливается, снимать смотреть пятаки, если в норме менять на новый
sergei21
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 4
