Текущее время: 28 мар 2024, 23:04
Ali_mm
Заголовок сообщения: Packard Bell EN LX86 (da0zybmb8e0 rev e) инициализация только после сброса CMOS Добавлено: 26 дек 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
всем привет, при скрытии обнаружил слега залитую rtc, поменял, ноут включился и дал старт, но если выключить и включить нет инициализации, VCCRTC -3.3v, менял хаб HM55, менял на всякий обвязку RTC включая разъем батарейки, менял мульт и обе флэшки, прошил биосом с чистым ME, менял проц, оперативку на всякий, проверил на отсутствие smd по скану платы,при отсутствии инициализации все напряжения на дросселях присутствуют? проверил через микроскоп на гнилые дорожки и smd, подскажите пожалуйста идеи
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LX86 (da0zybmb8e0 rev e) инициализация только после сброса CMOS Добавлено: 26 дек 2019, 21:52 |
Kar4 писал(а): встречалось такое когда с LID сигналом проблемы были ага тоже встречал,только плата тут включается но нет инициализации, lid 3.3 да и на всякий снимал ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 24 секунды: ---------- Снял звук, сеть, никакого эффекта
