Текущее время: 19 апр 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Packard Bell TK85(LA-5891P) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 17:47
Пришел ноут с диагнозом циклическая перезагрузка. Прошил флешки мульт+биос, ноут перестал перезагружаться, но изображение не появилось. Далее обнаружил, что отсутствует напряжение +VGA_CORE,
вернее оно скачет от 0V до 3,3V. На пятой ноге PU998(APW7138) сигнал EN так же изменяется от 0V до 3,3V. После замены ШИМа питания видеочипа, а так же при снятом дросселе PL14 ситуация не изменяется. Подскажите при каких симптомах может быть такая ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85(LA-5891P) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:18
Модератор
Модератор
Так и проверьте по цепи EN что там скачет: +3VS или на затворе PQ98 или Q15 или +3VALW или U21 и ещё куча вариантов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:46
прошили биос дампами от рабочей плат?
ме шился?
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 00:18
А видяха точно живая?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:19
ме шился?
шил бинарниками с офф. сайта обе флешки, т.е. ме тоже шился.
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
сопротивление 23 Ома по питанию.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:31
отказ, поэтому закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TK85-j0-100ru (la-5891p rev1) нет подсветки,
в форуме Packard Bell & NEC
NightDemon39
13
3800
09 мар 2017, 18:25
noswear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85 (la-5891p) Циклическая перезагрузка
stvsharki
25 апр 2017, 13:04
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
bubn
10
2973
15 окт 2020, 12:01
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки
manv
1631
06 окт 2021, 23:45
manv Перейти к последнему сообщению
