Текущее время: 24 апр 2024, 08:58
Victor_2
Заголовок сообщения: EN TE11BZ-11204G32Mnks ( Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Почему не хочет читать bios? Добавлено: 20 фев 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Пришел ноут - включается, нет ИЗО. Быстро посмотрел, напряжения все есть, в том числе напряжение на встроенном в процессоре видео, все вторичные напряжения. На этой платформе, пишут на форуме, часто дохнет процессор AMD EM1200GBB22GV. Заменил на новый, но ничего не поменялось. На "голой" плате (только ОЗУ) при подключении напряжения от ЛБП появляются силовые дежурные напряжения и +1.1VALWP, потребление от ЛБП сразу 600мА. Появляется генерация 32,768 кГц (включаю без батарейки биос) и 25 мГц на мосту 218-0755113. По нажатию кнопки включения появляются все остальные напряжения, вентилятор включается и через пару секунд выключается (снова включается и выключается по нагреву чипов), но нет опроса ОЗУ, не происходит даже чтения биоса. Так как мульт стоит KB9012QF A3, прошил мульт и биос одной из прошивок с данного форума - не помогло. Посмотрел осциллографом все сигналы на мульте. Все сигналы правильные: питание есть, LID_SW# есть и передается на мост, ON/OFF приходит с кнопки и передается на мост. С моста приходят все сигналы для поднятия напряжений, RTC_CLK приходит, LPC сигналов нет. Решил заменить 218-0755113, но так как такого на нашлось поставил 218-0755097 с донора (может не совсем корректно), но пишут, что в обратную сторону успешно меняли. Ничего после замены не произошло. Заменил еще раз 218-0755097, менял несколько раз мульты с донора, пришивал их. Чипы сеть, картридер, звук снял Смущает сигнал TP_CLK на мульте) он равен 0, хотя подтянут как и TP_DATA к +5VS. Появление напряжения на +APU_CORE_NB, хотя не опрошено ОЗУ. Появление генерации 25 мГц на мосту, до нажатия кнопки включения. Отсутствие опроса биоса как после подключения ЛБП (что не странно), так и по кнопке. Плату проверил по фото - замечаний нет. Практически каждый элемент проверил с осциллографом, мысли закончились. Решил обратиться на форум. У кого какие будут советы? Выслушаю, проверю, отвечу. Биос и мультовую часть, вырезанную по образу слитого с Off сайта прошивал.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: EN TE11BZ-11204G32Mnks ( Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Почему не хочет читать bios? Добавлено: 20 фев 2020, 21:52 |
Вопрос решился. Сам виноват и описал не в той последовательности. После того, как определил, что неисправен процессор, было согласование с клиентом, мост заказали. Ноут был отложен на неделю. Когда пришел процессор, перед его заменой решил сначала поменять мост. А после того как заменил мост и ничего не изменилось, установил новый процессор, оставив мост 218-0755097. Вот и начались мои "похождения" - копание в схеме, сигналах, условиях, заменах моста 218-0755097 на такой же, мульта с его прошивкой, флешки биоса и т.д. и т.п. Уже решил, что придется отдать ноут без ремонта. А перед этим решил вернуть клиентский процессор, мост 218-0755113 и прошивки биоса и мульта. Начал с моста и чудо произошло. Ноутбук включился в показал ИЗО. Значит был виновником только процессор. Делаю вывод, что, по крайней мере, на этой платформе замена моста 218-0755113 на 218-0755097 не работает или мои с доноров все были не рабочие, что мало вероятно. Пока тему не закрываю, завтра сделаю все проверки.
