Текущее время: 15 июн 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Machenike T58 (Clevo NH50HH) Пропадает питание графики
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 20:39
Всем привет!
У ноутбука изначально пропадали питания ГПУ и памяти при попытке нагрузить ядро. Выявил что проблема идет с пропадания Pgood с шим MP2988 , которая формирует NVDD. Разорвав цепь с pgood остальные напряжения пропадать перестали, но NVDD также падает при любой нагрузке на чип. Шим управляет двумя фазами, обе фазы прекрасно работают, форма сигнала нормальная. Триггером словил момент отключения, просто обрываются импульсы и все
Вложение:
Если обнулить EN то шим успешно перезапускается. Донгла для MP у меня нет. Попробовал поменять шим гпу с шимкой памяти, видимо прошивки похожи, все продолжило работать без изменений и проблема не ушла.
Подскажите что еще проверить.
3,3 на шим приходит успешно
VINSEN 1,2V никуда не скачет
TEMP 0,5V немного двигается от нагрева дрмосов
VDD12 1,2V ok
Дрмосы MP86941 поменял местами с кпушными - все также
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Machenike T58 (Clevo NH50HH) Пропадает питание графики
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 23:02
Клиент готов ждать, заказал донгл, посмотрим что из этого выйдет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 23:30
Донгл приехал, бился сегодня с ним. Основная проблема - что видится только одна шимка. Выяснил что в шимках одинаковые прошивки и обе они висят по одному адресу 0x13. Такого быть не должно, одна из шимок должна быть 0x12 другая 0x13. Если изменить в прошивке адрес одной из шимок, то видятся обе.
Теперь предстоит понять какой адрес должен быть у конкретной шимки и найти бы дамп с живого аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Machenike T58 (Clevo NH50HH) Пропадает питание графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 21:16
0x12 шим гпу
0x13 шим памяти гпу
Залил 12 прошивку от гиги g5 , изменив количество фаз в программе с 3 на 2 = ноутбук полностью работоспособен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machenike T58-VG65 (NH50DB) В системе отсутствует дискретное видео
в форуме Clevo
Grizli_saratov
19
4348
27 май 2023, 19:15
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike T58-VG65 (NH50DB) Выключается через 2 минуты
в форуме Clevo
Nicky
30 ноя 2023, 18:51
Nicky Перейти к последнему сообщению
в форуме temp
Stugub
1077
13 дек 2023, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machenike F117-FPE (MBPGK7CP7C-SN13) не стартует от адаптора, но нормально работает от батареи
в форуме Clevo
evgenyjp
10 сен 2022, 17:29
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук MACHENIKE T90-VG65
в форуме temp
Voodoo_r
30 янв 2023, 12:57
