Текущее время: 03 июн 2024, 23:46
Gorald
Заголовок сообщения: Re: Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo Добавлено: 19 сен 2018, 18:33 |
Сообщения: 53 Откуда: Новосибирск
skywander писал(а): Принесли бук DNS с материнкой W25S0, выключился через минуту, мигая тремя светодиодами и пища что перегрев. Прошивка не помогла, нашел ваш пост подобрал аналог на матери LA-8861P 2N7002KDWH обозначается K27. Запаял все заработало!!! Огромное спасибо за пост! А думал менять мульт.
Отлично что вам помог пост. Прошу при решении проблем указывать какие элементы (позиционный номер) на плате меняли. Или описывать поподробней.
alexbirukov
Заголовок сообщения: Re: Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo Добавлено: 06 ноя 2022, 11:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 17:41 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 10 Откуда: Челябинск
vostochniy1 писал(а): После прочтения этой темы стал менять указанные сборки поочерёдно. Добрый день. Аналогичный ноут, купил новую материнку, предыдущая была спалена. Через пару дней начались проблемы с выключениями, происходит выключение, как-будто нажимается кнопка включения\выключения. Поменял PQ23, проблема не ушла, какие ещё сборки меняли не подскажите? Все которые MTDK5S6R? PQ17 или ещё PQ15? Обновление: PQ15 и PQ17 на данных платах отсутствуют. Заменил PQ16, ситуация не поменялась :( Заранее спасибо.
_________________ https://alexbirukov.ru/
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo Добавлено: 08 апр 2024, 19:54 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Внесу свои пять копеек Пришел gigabyte G5 с платформой NH50, с дохлым pu5. После замены не выходил на связь с донглом в рабочем режиме, после шунтирования Q47/Q48 все шимки определились. Пока что pu5/pu11 не получают en, сижу копаю, подозреваю что какой-то еще такой же бракованный ключ попался... В ПО донгла видно, что с питаниями шимок все отлично.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
