Текущее время: 04 июн 2024, 09:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
tik-tak
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 01 сен 2015, 12:12 |
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 12:07 Наличности на руках: 36.51
Сообщения: 30 Откуда: Alma Ata
Нужна помощь, ACER Aspire 5610Z не включается, Аккумулятор заряжает. Материнка: HBL 51 LA - 3081P, Rev: 5.0, 2006-09-01, Made in China Разобрал ничего паленого не нашел. Зарядка работает. На кнопке SW1 Power присутствуют 17 Вольт, при нажатии кнопки становится 0В и при этом дежурные Напряжения падают также на 0В. Сопротивления на Массу, все компоненты кроме Процессора отсоединены от Материнки, Минус на Массе Платы: VIN - 15,28 kOhm B+ - 1,1 MOhm на Выходе PQ1 PU2 - на Выходе 258 kOhm +5VALWP - то растет то падает то 20 kOhm то падает так по кругу +3VALWP - 1,3 kOhm +VSB - 3,7 MOhm VL - 48 kOhm PACIN - 8,5 kOhm +1,8V - 165 Ohm +1,5VS - 174,2 +2,5VS - 28,5 kOhm +1,05VS - 22 Ohm Напряжения на PJP1, с Аккумулятором: 1 - GND 2 - 5,20V 3 - 5,20V 4 - 2,13V 5 - 0V 6 - 3,39V 7 - 12,58V Напряжения на PJP1, без Аккумулятора: 1 - GND 2 - 5,25V 3 - 5,25V 4 - 3,42V 5 - 0V 6 - 3,39V 7 - 3,6V Напряжения: VIN - +19,24V на Входе PQ1 B+ - +9,41V на Выходе PQ1 PU2 - на Выходе +3,28В +5VALWP - +5,26V (Pin 23 PU3) +3VALWP - +3,42V +VSB - +19,25V +VSBP - +19,24V VL - +5,25V PACIN - +3,2V BIOS считал и прошил прошивкой 3.60 без изменений
Последний раз редактировалось tik-tak 01 сен 2015, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 01 сен 2015, 13:16 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Цитата: На кнопке SW1 Power присутствуют 17 Вольт, при нажатии кнопки становится 0В и при этом дежурные Напряжения падают также на 0В. Если падают в 0, подозреваю что не успевает появится какое-то из вторичных напряжений(ворзможно кз, по VS линии напр.), или какой-то из шимов не выдаёт pgood. Какие условия должны соблюсти что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 01 сен 2015, 14:05 |
Спасибо за помощь. Я прошил U25 29LV008CBTC - это основной Биос? EC-биос - что это где он сидит? U24 - EEprom там делать по моему нечего? Сигнал VS что это откуда он берется, как понять по схеме что приходит а что уходит?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 01 сен 2015, 14:47 |
tik-tak писал(а): U25 29LV008CBTC - это основной Биос? да, tik-tak писал(а): EC-биос - что это где он сидит? в U25, tik-tak писал(а): U24 - EEprom там делать по моему нечего? Там вроде как пароли сохраняются, к прошивке EC отношения не имеет. tik-tak писал(а): Сигнал VS что это откуда он берется, как понять по схеме что приходит а что уходит? Сигнал VS я не правильно выразился, имел ввиду +VS; например "+5VALW TO +5VS" Появляются ли +5VS? Как понять по схеме.. читать и изучать: viewtopic.php?p=145115viewtopic.php?t=15340
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 01 сен 2015, 15:47 |
tik-tak писал(а): PQ7 AO4914 может они не держут ток? В каком смысле?? tik-tak писал(а): Заказал пару новых сразу плату будет быстрее.. tik-tak писал(а): PU3 MAX8734A наврядли? Что наврятли??? tik-tak писал(а): Если менять ENE KB910QF его нужно тоже программировать? Нет не нужно,
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 02 сен 2015, 00:39 |
Что то я уже совсем запутался... Во флешку я залил BL50360A.WPH, полностью без изменений. Наверное не правильно?
Сопротивление на землю
VIN - 15,36 kOhm B+ - 1,1 MOhm +CPU_CORE - 7,5 Ohm +0.9VS - 8,76 kOhm +1.05VS - 20,4 Ohm +1.5VS - 161,2 Ohm +1.8V - 164,6 Ohm +1.8VS - не нашел U44 нет +2.5VS +3VALW - 1,44 kOhm +3VS - 1,48 kOhm +5VALW - когда плюс на +5VALW ТОгда сопротивление скачет, когда Минус тогда 700 Ohm +5VS - 7,95 kOHM +VSB - 4 MOhm +RTCVCC -
Battery напряжение 2,9 Вольта +RTCVCC около 2,76 Вольт
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 03 сен 2015, 17:22 |
СПасибо за внимание, это я ошибся.. Напряжение на Pin1 (PQ1) = 19,23V Напряжения после подачи питания с Блока Питания: VIN - +19,24V на Входе PQ1 B+ - +19,23V на Выходе PQ1 PU2 - на Выходе +3,28В +5VALWP - +5,26V (Pin 23 PU3) +3VALWP - +3,42V +VSB - +19,25V VL - +5,25V PACIN - +3,2V MAINPWON - +5,07V ACON - +3,26V На Мульте KB910QF C1 напряжение +3VALW приходит. На PL9 - 19,24V PQ23: Pin1-Pin2 - 19,24V, Pin3 - 0,01V, На PL1 - 19,24V PU10: Pin21- 5,25V PQ25: Pin5-8 - 19,24V, Pin1-4 - 0V PQ28: Pin4 -0V PQ26: Pin4 - 0V Могу ли я просто убрать перемычки PJ1, PJ7, PJ2, PJ4, PJ6 и подключить блок питания? Чтобы выяснить на какой линии проблемы и почему дежурка пропадает.
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 03 сен 2015, 21:18 |
Подключил блок питания и нажимаю Кнопку включения SW1 Power и измеряю напряжение на перемычках PJ1 +1.5VS - 0V и когда отпускаю кнопку тоже ничего не происходит остается 0V PJ2 +1.8V - 0V и когда отпускаю кнопку происходит скачек напряжения до 0,6V PJ4 +0.9VS - 0V и когда отпускаю кнопку происходит скачек напряжения до 0,005V PJ6 +2.5VS - 0V и когда отпускаю кнопку происходит скачек напряжения до 0,2V и медленно убывает до 0V PJ7 +1.05VS - 0V и когда отпускаю кнопку тоже ничего не происходит остается 0V
Итак на PJ1 +1.5VS и PJ7 +1.05VS после отпускания ничего не происходит.... На других поднимается и падает, падает и дежурное напряжение на 0V.
На Q13 Pin2 <29,32,33,45> SUSP# до нажатия кнопки меряется 0,002В, после наэатия кнопки голый 0В. KB910: Pin3 EC_RSMRST# до нажатия кнопки 3,3V, после нажатия 0V. Pin149 SUSP# Сопротивление на землю 100 kOhm Pin 168 PBTN_OUT# до нажатия кнопки 3,3V, после нажатия 0V.
Сопротивление шины USB JP4 Pin1 - 3,4 MOhm Pin2 - 27 kOhm Pin3 - 950 kOhm Pin4 - GND
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 04 сен 2015, 09:58 |
+CPU_CORE - со снятым процом около 2,4 MOhm Сегодня еще раз замерил Сопротивление шины USB JP4 Pin1 - 3,4 MOhm Pin2 - около 950 kOhm Pin3 - около 950 kOhm Pin4 - GND Сопротивление на землю +2.5VS - около 20 kOhm Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.Что мне следует делать? Кварц 14.318 проверить не могу, они редко очень дохнут по моему. <мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).> На каких ножках флешки смотреть? Это происходит при подсодининении Блока питания и появлении дежурных питаний? Вроде нашел что не соответствует Схеме, PR109 заявлен как 4.7 Ohm - звонится как 1,8kOhm. Связь PU8 Pin5 и PQ23 Pin3 имеет сопротивление 1,8 kOhm. Буду искать резистор 4,7 Ома, размер думаю роли не играет главное сопротивление и буду менять.
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается. При включении пропадает дежурка. Решено! Добавлено: 04 сен 2015, 11:24 |
Поменял резистор PR109 4,7 Ohm, немного большой оказался сопротивление замеренное на нем 4,6 Ома нормально! Включил и о чудо Ацер работает) Буду собирать лапоть. Всем спасибо! Есть в наличии Паста Amasan T12 белая могу ли я ее использовать для Процессора и северного моста или все же приобрести темную как оригинальная? То что у меня есть она какаято жидкая, Оригинальная темная она более липкая. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 44 секунды: ---------- Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включаетсяКак всегда остаются лишние детали... Может кто подскажет зачем она? Спасибо
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 04 сен 2015, 15:33 |
tik-tak писал(а): могу ли я ее использовать для Процессора и северного моста Да, можно. tik-tak писал(а): Может кто подскажет зачем она? Это "Kensington lock", в задней стороне ноутбка, должно быть овальное отверстие, деталь оттуда :)
