Текущее время: 23 май 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:07
CPU (SR1PQ) i7-4710MQ
GPU N15P-GX-A2
PCH - (SR17D) DH82HM87
Был в ремонте пару месяцев назад с дохлым хабом, занижено сопротивление по питанию (примерно 10Ом по линии 3в), не было старта. Поставил новый хаб - ноут ожил и был отдан клиенту. Теперь принесли без инициализации. Подпаял пост-карту стопорится на посте 55, если не ошибаюсь это озу, без озу тоже самое. Проц точно такой же заведомо рабочий и озу подкидывал - без изменений.
Успевают пробегать посты: 10 19 15 00 55
Питания на плате присутствуют все. Вот замеры по питаниям озу:
V_VDDQ_DIMM - 1,37в
VDDQ_VTT - 0,68в
3.3VS - 3,34в
Прошу помощи спецов - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:08
биос то прошит?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:21
akazevs писал(а):
биос то прошит?
Да, забыл указать - шил обе флехи, брал с оф сайта, абсолютно без изменений, сейчас вернул на место родные дампы.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 00:03
Прогрел, пошатал хаб - ноут ожил. И как он отпахал больше месяца? :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
в форуме Clevo
vic77
13
5097
14 сен 2018, 21:59
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (Clevo W350SSMB-0d 6-71-W3S50-D02B) Зависает при подключении дискретного видео
в форуме Clevo
Victor_2
12 июл 2019, 17:49
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370ss (6-71-w3s50-d02b) не реагирует на кнопку включения
в форуме Clevo
bolgar88
23 окт 2017, 17:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет питания видеочипа
в форуме DNS
staskarabas
08 дек 2017, 14:02
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W350SSQ(FHD) (6-71-W3S50-D02B) Нужен dump BIOS
в форуме Clevo
alexandr.milgevich
3387
17 апр 2019, 22:06
alexandr.milgevich Перейти к последнему сообщению
