Текущее время: 23 май 2024, 09:40
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо Добавлено: 16 апр 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 08:58 Наличности на руках: 174.79
Сообщения: 116 Откуда: Шахты
Добрый день. Пришёл бук, нет изо. Внешне нашёл сколотый видео кристалл, заменил, для верности махнул мост SIS 671, были сорваны пара пятаков. Напряжение на видео 1.1 В Проц 0.94в Хаб, 1.8В 1.5.В 1.04В Память 1.8В Юг 1.8в, дежурка 3.3 5 в. Есть старт, реагирует на кнопку включения, нет изображения ни на матрицу, ни на внешнку. Пост кодов нету. Проц подкидывал. Биос шил. Cевер SIS 671dx, юг SIS 986,видео G98-630-U2. Подскажите в какую сторону ещё посмотреть, что проверить. Схема для этой платформы есть? Если взять схему от Clevo w760sua 6 71 m74s0 d06a то нет сигнала "DIGON" Повер гуд есть 74LVC08P SB_PWROK
desska
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо Добавлено: 16 апр 2017, 21:15 |
Nikolka_solncev писал(а): Добрый день. Пришёл бук, нет изо. Внешне нашёл сколотый видео кристалл, заменил, для верности махнул мост SIS 671, были сорваны пара пятаков. Напряжение на видео 1.1 В Проц 0.94в Хаб, 1.8В 1.5.В 1.04В Память 1.8В Юг 1.8в, дежурка 3.3 5 в. Есть старт, реагирует на кнопку включения, нет изображения ни на матрицу, ни на внешнку. Пост кодов нету. Проц подкидывал. Биос шил. Cевер SIS 671dx, юг SIS 986,видео G98-630-U2. Подскажите в какую сторону ещё посмотреть, что проверить. Схема для этой платформы есть? Если взять схему от Clevo w760sua 6 71 m74s0 d06a то нет сигнала "DIGON" Повер гуд есть 74LVC08P SB_PWROK Из самого типового там пятаки под севером или сам север. Попробуйте на прижим его проверить.
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо Добавлено: 17 апр 2017, 20:53 |
Северный мост уже менял, на нём было оторвано два пятака с краю. Процессор, оперативную память другу вставлял. Как бы узнать, на каком моменте останавливается загрузка платы? Пост коды на обычной пост карте не идут. Биос брал тут kotnatan писал(а):
desska
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо Добавлено: 17 апр 2017, 21:18 |
Nikolka_solncev писал(а): Северный мост уже менял, на нём было оторвано два пятака с краю. Процессор, оперативную память другу вставлял. Как бы узнать, на каком моменте останавливается загрузка платы? Пост коды на обычной пост карте не идут. Биос брал тут kotnatan писал(а): Подпаять посткарту бы. Сервис мануал в свободном доступе лежит
desska
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо Добавлено: 18 апр 2017, 20:32 |
Nikolka_solncev писал(а): Подпаялся, пост кодов нету, горит 00(первый сегмент без нижнего _), ресет с платы снят, клок моргает. http://prntscr.com/ext7giПопробуйте старый дамп на место вернуть
