Текущее время: 21 янв 2019, 14:54
 Заголовок сообщения: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:19
Всем доброго время суток!
Ноутбук DNS P170EM, он же Clevo P170EM. Не запускается, стапорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет. Не могу разобраться почему не работает умножитель напряжения, с VCLK ни чего нет, все дежурные напряжения присутствуют, SUSC# - есть, SUSB# - есть. Далее по условиям старта должны появиться 1,5 V которых нет из-за отсутствия SYS15V.
Может кто подскажет :-):
 Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:34
SYS5 появляется? Если да, то смотреть генерацию на 18 ноге шимки. Ну и проверить диоды и конденсаторы PC79, PC80.
И проверь PR96? VCLK это входящая нога, а генерация идет с LGATE1.
Последний раз редактировалось SerGeleos 07 апр 2018, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:37
Xplane писал(а):
стАпорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет.
1,5В формирует pu8.
А высокие напряжения нужны для формирования VS-ов.
любопытный факт, особенно, если учесть отсутствие pr96.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:48
Да. Не обратил внимания. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:36
vldmrdnpr писал(а):
1,5В формирует pu8.
Да, все верно, я отталкивался от условий старта, нет 1,5V потому что нет 5V, а их нет потому что нет SYS15V. Почему нет генерации на 18 ноге PU7? Вот в чем вопрос..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:47
судя по первому посту, 5V есть и, это SYS15V нет, потому, что нет 5V.
Замеры делайте, чего гадать?
p,s, Интересно, как Вы дошли до 1,5V (8-й пункт), когда третий пункт PoS на нуле? Вы определитесь, что есть, чего нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:43
Мы все таки говорим о сигналах: 5V не будет без SYS15V, Вы имеете ввиду как я понимаю VDD5, так с ним все в порядке :-):
А 5V как раз таки и нужен для запуска 1,5V.
Да, забыл добавить: SYS5V - есть, на SYS15V и SYS10V присутствует 4,6В, диоды PD19 и PD20 менял, шимку PU7 два раза менял.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:49
А PQ71 на плате присутствует, а то как было у меня узел не распаян и заменен ключом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:56
Xplane писал(а):
SYS15V
А сопротивление по этой линии какое? Там как бы не особо мощное питалово то.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:00
Xplane
Все, понял, о чем идет речь. В первом посте, надо было картинку выложить или озвучить pq71 :-):
На 13н pu7 сколько? Pr91 снят?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:01
Да, PQ71 присутствует
11 МОм
На 13 - 3,4В, Pr91 отсутствует.
Также отсутствует PR105 и на 23 ноге почти ноль - 0.123В
На EN1 и EN2 (1 и 6 ноги) - по 1В.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:26
Условия для генерации соблюдены.
PR89 снимите и проверьте, появится или нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:35
Скинул, генерации нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:58
Шимку менял до этого на uP6182BG (2 раза), поменял на uP6182АG и сразу появились напряжения. Правда плата пока не запускается. История с ней изначально такая - воткнули разъем блока питания в перевернутом состоянии, переполюсовка со всеми вытекающими. Уже несколько элементов поменял включая хаб, но видимо еще есть сгоревшие, копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 21:24
Аппарат стартанул. :-):
Еще были дохлые контроллер SD карты и аудио усилитель APA2607, и если контроллер SD нашел на доноре, то APA2607 - экзотическая микруха, только на ebay ее нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
в форуме DNS
ffeelliixx
10 авг 2018, 15:36
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Clevo P170EM
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 апр 2016, 19:09
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo P170EM (Win 7) Не работает клавиатура
в форуме Clevo
Farhod54
30 ноя 2017, 23:28
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
в форуме Clevo
lux_man
1457
29 фев 2016, 14:05
lux_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) нет питания CPU
в форуме DNS
inspectoh
20 окт 2018, 12:48
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omersi и гости: 2
Реклама
