Текущее время: 23 май 2024, 08:56
AQD
Заголовок сообщения: N170SD (6-71-N1500-D02) Не включается. Добавлено: 21 фев 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 08:15 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Владивосток
Всем привет!
Плата N170SD 6-71-N1500-D02A. Ведет она себя так: Автостарт, светится кнопка ВКЛ, глохнет, все. На кнопку реагирует, начинает светиться кнопка ВКЛ и через сек +- 15 гаснет. Разобрал, батарейка БИОСа разряжена в ноль, просто в хлам. В первую очередь прошил БИОС и МЕ. Дежурка на PL13 3,3V но и тут же КЗ на землю, ну думаю надо мост менять. Поменял - результата ноль. При снятии PL13 КЗ пропадает. На флэшки БИОС 3,3V приходит.
Люди добрые, подскажите куда копать, чтоб не перекопать ее всю)
