Текущее время: 28 мар 2024, 22:57
Valdemarius
Заголовок сообщения: iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Не выводит изо на матрицу в Windows, на внешку есть Добавлено: 06 мар 2018, 19:17 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 786.01
Сообщения: 341 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли сиё чудо с диагнозом стал рубится в процессе работы после того как упал и причём спонтанно - продиагностировал, согласовал замену хаба, восстановление выводов под ним, хаб заменил, выводы были все целы бук рубится перестал но появилась другая напасть - при загрузке Win7 с установленными дровами на intelщвскую графику пропадает и изо и подсветка матрицы, но на внешку картинка есть, в безопаснике и до загрузки оси всё ок, тест графики на внешнем проходит (бублик крутит), в WinPE 10 при установке дров та же ситуация. Матрицу и проц подкидывал, биос прошивал, хаб ещё раз менял - толку нет, заметил что в диспетчере устр-в при подключенном внешнем монике только он и есть, при попытке найти другие экраны ничего не находит (виден только внешний по d-sab). Прошу помочь хотя бы фотографией обвязки хаба в хорошем разрешении (вдруг снёс чего), ну или советом. Заранее спасибо Вам!!!
