Текущее время: 26 мар 2019, 23:22
 Заголовок сообщения: DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:35
Поступил не включающимся и со сколотым напрочь кристаллом процессора....обнаружил КЗ по 3V дежурки. Типовуха - SR17D в КЗ...под рукой был только SR17E купленный давно...заменил хаб, теперь дежурка 3.3V есть. 5V дежурки нет, на кнопке 18.3V. При нажатии на кнопку появляется 5V дежурки, некоторые вторичные напряжения и через секунду плата вырубается...да процессор поставил SR1HC (i3) одной стоял i7 (SR1PQ). Направьте на путь истинный, плиз..
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:19
сделали все не верно ,устанавливайте родные детали и будет счастье...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:32
Неоднократно вместо HM86 ставил HM87, а наоборот не пробовал. Но, мне кажется, должен работать... Проверь напряжения(все, не некоторые).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:51
не успеваю проверить...плата включается на доли секунды...этот чип (HM86) ставил на другую Clevo и там он вёл себя также и плату я так и не поднял....заказал HM87...проверю с ним...может банально чип дохлый...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 07:15
не встает туда sr17e, только родной, проверено
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:21
Поставил новый родной HM87 (SR17D). Поведение не изменилось...Вопрос - а силовые 5В сразу должны быть или после нажатия кнопки? Что имеем сейчас - при нажатии на кнопку загорается и гаснет сразу светодиод вкл., поднимается на пару секунд силовая дежурка 5В, также появляются и сразу падают напруги почти на всех дросселях - затем несколько секунд плата не реагирует на кнопку, а затем снова есть реакция на кнопку...Да, на кнопке 18.3В
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 07:44
5в после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 22:34
Прошу помощи....как двигаться дальше с ней....не успеваю промерить....отключается быстро....
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 40 секунд: ----------
На 7 ноге P2808 (PU9) при нажатии на кнопку напряжение поднимается всего до 1.77В...снял P2808 поставил перемычку 3-6 нога, теперь вообще никакой реакции, даже дежурки нету 3,3В.....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:16
Верните P2808 обратно, нельзя просто так ставить перемычку 3-6, там может стоять подтягивающий резистор на Vin, можно впалить мульта, напряжения можно замерить тестером в режиме мах-мин, если нет такого то осциллографом в режиме сигнал с пост составляющей.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:30
меняется на перемычку и диод и нормально работает и на мульт ни как не влияет.
диод 1-8. поэтому нет дежурки.
7н p2808 идет с мульта. это сигнал на драйвер зарядка по usb.
смотрите все питальники, может перегруз по току или какой-то не подымается.
делаю быстро-качественно-недорого. выберите два пункта.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 13:01
При замене P2808 на перемычку и резистор нужно рядом резистор менять еще, иначе от кнопки стартовать не будет. Но можно вытащить батарейку и плата сама запустится. ТС советую поставить процессор родной, который должен быть и осмотреть плату на сбитые детали . Вы конечно прошили биос?
Когда ты умер ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое ,когда ты тупой.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:14
ставил p2808 с донора (точно живой) - не помогло...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:00
Хм-м, закономерный вопрос, а после замены хаба биос перешивали ? И как поживает мульт с его прошивкой. Это кстати в первую очередь при КЗ по 3,3 вольта. Процессор можете не трогать, что i3 что i7 значения не имеет, а вот то что начали рыть совсем не там откуда надо начинать, это уже косяк.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:59
Bios прошивал само собой....могу ли я считать критерием живого мульта его возможность прошиться? (ну то есть он читается и шьётся программатором)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
в форуме Clevo
mishka007-84
07 мар 2017, 00:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370ss (6-71-w3s50-d02b) не реагирует на кнопку включения
в форуме Clevo
bolgar88
23 окт 2017, 17:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет питания видеочипа
в форуме DNS
staskarabas
08 дек 2017, 14:02
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет дежурки 5V
в форуме Clevo
Dag_ZhiEst'
153
Сегодня, 20:07
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W370SS (6-71-W3S50-DO2) Замена P2808 обманкой.
в форуме Clevo
vmur
11
352
16 окт 2018, 18:33
vmur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst' и гости: 2
Реклама
