Текущее время: 23 май 2024, 10:10
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается Добавлено: 09 окт 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 16:46 Наличности на руках: -0.65
Сообщения: 60 Откуда: Темрюк
morik59 писал(а): Какие напряжения на 1, 9 ногах PU1? По нолям - что с аккумом что с зарядкой что только с зарядкой как я понимаю этим напругам и не подняться пока на мульт не придет инверсный AC_IN и мульт не выдаст LOT6_CHG на pq53 и тот не откроет pq106. соотвестнно не подымется на 1 ноге VAC
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается Добавлено: 09 окт 2018, 16:04 |
morik59 писал(а): Может для проверки поставить PR483? Это принудительно запустит чарджер?
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается Добавлено: 09 окт 2018, 16:22 |
morik59 писал(а): Может для проверки поставить PR483? поставил перемычку. напруги соответственно на 9 и 1 ноге поднялись, на дросселе судя по приблуде с диодом и дросселем зарядка поднялась - и кажет порядка 17в. на родном светодиоде индикации не появляется, но наверно потому что на мульте нет нужного сигнала. вот
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается Добавлено: 09 окт 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
geksogenchik писал(а): мульт не выдаст LOT6_CHG на pq53 и тот не откроет pq106 PQ53 не садит сигнал с мульта (не пробит по затвору)?
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается Добавлено: 09 окт 2018, 16:36 |
morik59 писал(а): geksogenchik писал(а): мульт не выдаст LOT6_CHG на pq53 и тот не откроет pq106 PQ53 не садит сигнал с мульта (не пробит по затвору)? нет pq53 не пробит. Хотелось бы вернуться к pq3. почему не просаживается AC_IN ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- чет сдается мне что просто не открывается pq3
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается Добавлено: 09 окт 2018, 16:52 |
morik59 писал(а): Так сколько у него на базе? по нолям во всех включениях. А можно ли поставить DTC115eu вместо DTC114eu, как повлияют встроенные резисторы вместо 10ком на 100ком
