Текущее время: 16 апр 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: DEXP W650SF (??) нет susc итд
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:05
DEXP W650SF Включается,есть VDD3 VDD5 > PWR_SW#> DD_ON > 3.3V > 5V > RSMRST#(поднимается до 3V)>PWR_BTN#(поднимается до 3V),затем всё,,,,,,,жёлтый светодиод.
SUSC# не выходит
>1.5V не выходит
>1.5VS_CPU не выходит
>SUSB#по нулям, даже не дёргаются
> 5VS
>1.5VS
3.3VS VTT_MEM
1.05VS Не формируются ВЭ-ЭСЫ без СУСОВ!!!!!!
В Чём Проблема подскажите? ДумаюХабу Хана !!!!!! Как его ещё проверить????
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (??) нет susc итд
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:24
на этой плате хаб - типовуха, запросто может быть он.
попробуйте проверить прозвонкой падение по дата-линиям USB, SATA, проверить утечку по RTC
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 01:51
А lid_sw?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) Нет инициализации. Ищу BIOS
в форуме DNS
zamena_led
21 мар 2016, 09:37
byRoG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf ((6-71-w65j0-d02)) Нужно фото района хаба
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:10
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания
в форуме Clevo
DeDoc
27
14176
24 ноя 2016, 19:02
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS
в форуме Программное обеспечение | Software
malgin
8185
10 фев 2017, 15:33
malgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:12
