Текущее время: 19 апр 2019, 09:36
 Заголовок сообщения: DEXP W350SSQ(FHD) (6-71-W3S50-D02B) Нужен dump BIOS
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:57
Модель ноутбука: DEXP W350SSQ(FHD);
Модель платы: Clevo 6-71-W3S50-D02B;
Требуется дамп биоса на это "чудо".
На просторах интернета именно на данную платформу нашел только тут: https://vinafix.com/threads/k660e-6-71- ... 02b.22475/ ;
К сожалению, 8$ за один биос не очень хочется отдавать.
После прошивки на смежную платформу заработал USB 2.0, находящийся слева на субплате, правый eSATA также работает. Правые 3.0 как не работали, так и не работают.
Может, кто подскажет в чем причина? Все питания присутствуют, КЗ по плате не бегает. Есть два подозрению: либо полуживой хаб (что возможно, ибо после предыдущего СЦ он уже грет. Как и зачем? - остается загадкой), либо некорректный дам BIOSа (ибо его там тоже прошивали (следы флюса, как минимум) и является не от данной модели).
Проблема с портами так и осталась.
Пробовал уже и установку всеразличных драйверов и ОС. - бесполезно.
Прилагаю дампы биоса, которые использовал:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Вот дамп
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W350SSQ(FHD) (6-71-W3S50-D02B) Нужен dump BIOS
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:23
попробуйте
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:41
Если драйвера на USB 3.0 установленны, но флешку не определяет, нужно смотреть в сторону хаба.
Падение напряжения по дата линиям USB в норме?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:54
hunter_nick
Медвежья услуга.
Кроме "подайте", ничему не научится.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:39
Vladimir_70 писал(а):
hunter_nick
Медвежья услуга.
согласен. может и виноват.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:11
Sabur174,
Падение в пределах нормы.
С драйверами все в порядке. Перепробованы все различные ОС (7, 8, 8.1, 10, Debian, Ubuntu). Перематерился с установкой драйверов, ибо это "Dexp". Он любит творить чудеса.
Первоначально пациент пришел с проблемой: "не работают USB-порты". Начал ковыряться с ноутбуком и обнаружил цикличное выпадение ошибки с кодом 43 по портам. Отследил на какой порт ссылается. Это USB_2, если брать datasheet. Оказалось в нем было КЗ, из-за чего система ругалась. Клиент "довтыкался" в порт, как это происходит с разъемами питаний. Соотвественно, выпаял, благо, был донор, заменил. КЗ сразу же ушло. Проверил все питания на портах. Все приходит. Даже для смеха подключил USB-доктора. Тоже все прекрасно стало.
После того, как КЗ было устранено, один порт заработал. Это eSATA. Начались с этого периода танцы с бубном. Соотвественно, прежде, чем грешить на железо, нужно убедиться, что еще проблема не софтовая. Перетыкал все системы, все драйвера, даже попробовал через драйверпаки (от безысходности), но не более.
Решил попробовать прошить bios. На данную платформу ничегошеньки не нашел. Нашел на смежную. Рискнул. Прошил. После этого стало работать целых два порта на постоянной основе!!!
Уже прогресс.
Очень не хотелось бы окончательно считать, что хаб полудохлый, ибо он отвечает за периферию (порты и пр.) и многое другое.
Настораживает тот факт, что неизвестно какой исходник у данной платформы был, ибо грузится первоначально в течении 10-15 секунд до вывода лого с выбором "F2", "F7" свидетельствует либо о "плохой" флешке, либо о "некорректном" наборе команд в BIOSе. После прошивки уже стал пошустрее и тем более стал видеть два порта, заместо одного.
Но то, что клиент коротнул 5V линию от USB может и свидетельствовать о наличии "пробоя" в хабе.
Чтобы что-то исключить что-то нужно пробовать. А хаб лишний раз не хочется трогать. Ибо крайние партии чипов из "парты" очень уж бракованная партия.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
hunter_nick,
Спасибо большое за файл!
Сегодня вечером буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W350SSQ(FHD) (6-71-W3S50-D02B) Нужен dump BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:06
К сожалению, проблема оказалась не в BIOSе. :-(
Все решилось заменой хаба SR17D.
Всем большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет питания видеочипа
в форуме DNS
staskarabas
08 дек 2017, 14:02
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет дежурки 5V
в форуме Clevo
Dag_ZhiEst'
219
29 мар 2019, 15:53
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
в форуме Clevo
vic77
13
1034
14 сен 2018, 21:59
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
в форуме Clevo
mishka007-84
07 мар 2017, 00:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370ss (6-71-w3s50-d02b) не реагирует на кнопку включения
в форуме Clevo
bolgar88
23 окт 2017, 17:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nv86rus и гости: 2
Реклама
