Текущее время: 03 июн 2024, 20:06
mahov.dmitri
Заголовок сообщения: DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов Добавлено: 11 мар 2018, 20:24 |
Сообщения: 2 Откуда: Ленинск-Кузнецкий
со слов хозяина ноутбука, ноутбук работал с подключенным usb модемом , упал, отключился... после чего ноутбук включается и работает, но нет питания на всех портах USB. у меня по ремонту ноутбуков опат очень мал, но по ремонту бытовой техники хватает, и я решил помочь человеку.
замеры питальника usb u14 (ABE4A0) : 1- 0v 2- 5.8v 3- 5.8v 4- 4.65v 5- nc 6- 0v 7- 0v 8- 0v
как я понял, питальник usb 3.0 u13 (ABE3XE) : 1- 0v 2- 5.8v 3- 5.8v 4- 4.65v 5- 1.75v 6- 0v 7- 0v 8- 0v
для сравнения питальник HDMI u9 (ABE4A0) : 1- 0v 2- 5.8v 3- 5.8v 4- 0v 5- 2.3v 6- 5.08v 7- 5.08v 8- 5.08v
с замерами usb портов возникли затруднения - сопротивление зависит от выбранного диапазона сопротивления и от того, как подключены щупы прибора относительно массы ... при подключении минусового щупа к массе: 1- (GND) = 0 2- (Data) = 1.1Мом (звонится только в режиме 200Мом) 3- (Data) = не звонится ни в одном режиме 4- (+5v) = 1Мом (звонится только в режиме 200Мом)
при подключении плюсового щупа к массе: в режиме Ом звонится только GND - 0.1Ом в режиме 200Ком: 1 = 0Ком 2 = не звонится 3 = 199Ком 4 = 155Ком
в режиме 2Мом : 1 = 0Мом 2 = 1.3Мом 3 = 1.2Мом 4 = 1Мом
в режиме 20Мом : 1 = 0Мом 2 = 8.5Мом 3 = 8Мом 4 = начинает расти от 5Мои до неизвестности.
в режиме 200Мом : 1 = 0Мом 2 = 0,09Мом 3 = 0,09Мом 4 = 0,09Мом
дата линия звонится между собой только в режиме 200Мом и в одну сторону (перестает звониться если поменять местами щупы) и равно 1.4Мом
просьба помочь разобраться, почему так звонится порт , может стоит приобрести новый мультиметр? хотя не так давно его приобрел, модель M890D. почему нет питания 5 вольт на портах или на питальники приходит разрешающий (пропадает запрещающий) сигнал только в случае правильной работы дата линии ?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов Добавлено: 11 мар 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
ger1977 писал(а): проц+хаб+видео нет
ger1977
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов Добавлено: 11 мар 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Elektronik388 писал(а): ger1977 писал(а): проц+хаб+видео
нет А что же там?? Посмотрел фото платы, кроме проца и мульта на плате нет больше нечего
SYNNT
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов Добавлено: 25 июл 2020, 18:20 |
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Тагил
Попал в ремонт такой же бук, проблема во всех USB портах, но питание 5в на них есть, только обмена нет. USB хаб стоит AU6259, его менял, но проблема не решилась. Есть вопрос по выводу №1, в старой микре он не соединен с GND, а в новой соединен. Поэтому когда новую микру ставишь на плату, то кондеры С378, С379, С380, С381, С382, С383, С1083, С1077 стали в КЗ с GND.
