Текущее время: 14 июн 2024, 21:28
romaatlant
Заголовок сообщения: Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта Добавлено: 17 авг 2021, 11:13 |
Зарегистрирован: 16 авг 2021, 15:53 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток, имеется ноутбук Clevo P670RP6 с неисправностью не отображается видеокарта GTX 1060 (6gb) ни в диспетчере устройств ни в самом биосе. Изначально ноутбук попал ко мне с симптом работает 1 минуту нормально ещё через минуту кулера начинают крутится на максимум и вырубается проблема ушла после перепрошивки Bios и мультиконтролера с сайта repo. Основные питания на дроселях присутствуют и в норме.
Сопротивления на самом GPU (не снятый с платы):
PCI-E PEX VDDr контроллер - 103, 7 om Питание тактового генератора 1,8v - 760 om PCIE-E PEX VDDb контроллер - 103,7 om Основное питание GPU NVVDD - 0,2 om Питание контроллера памяти FBVDD - 50,1 om 1,8v - 760 om
Замеры с платы:
NV_1V8RUN_EN - 3,36 V NV_NV3V3_EN - 3,35 V NVVDD_PWRGD - 3,36 V 3,3v - 3.37 V GFX_ON - 3,3 V NV_FBVDDQ_EN - 3,3 V NVVDDS_PWRGD - 3,34 V PEX_VDD_PWRGD - 3,34 V 1V8_AON_PWRGD - 3,34 V DGPU_PWRGD - 1,78 V GPIO4_1V8_MAIN_EN - 1,78 V NV_NVVDDS_EN - 3,3 V NV_NVVDD_EN - 3,3 V NV_PEXVDD_EN - 3,3 V 1V8_RUN - 1,8 V 1V8_AON - 1,8 V NV3V3 - 3,37 V
Vbios прошивал с сайта techpowerup без выпекания програматором Ch341a с переходником на 1,8 v и с прищепкой ничего не изменилось. Только мне не понятно на плате две флешки биос "OPTIMUS" и "DGPU" а видео биос одини тот же?
Заметил странную вещь если с системы охлаждения снять термопрокладки и отсоединить акумулятор то в Bios с 10 раза запуска может появится VGA Card: NVIDIA GeForce GTX 1060 но версия Vbios отображается не всегда может после перезапуска отобразится и видеокарта и версия биос и дата видео биоса, но в диспетчере устройств отображается с кодом 43 или код 31 или же "Базовый видеоадаптер Microsoft". Сейчас такой фокус почему-то уже не работает GPU ничего больше не отображается. Я так понимаю это отвал GPU? Может кто подскажет что можно ещё сделать что бы попробовать спасти чип.
Плата - NKP670RP6006H00125
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта Добавлено: 01 ноя 2021, 00:08 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Точно не заметил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- romaatlant писал(а): Bios и мультиконтролера с сайта repo Уверены что тем чем надо? Оно орет благим матом если дискретка должны быть, а ее нет. Первоначальное поведение было больше похоже на верное, если не видет видео Возможно ему не было какого то питания. Так же орет когда его нет. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- romaatlant писал(а): две флешки биос "OPTIMUS" и "DGPU" а видео биос одини тот же?
Нет, там разные биосы
com77
Заголовок сообщения: Re: Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта Добавлено: 01 ноя 2021, 01:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
romaatlantМожете чип матсом проверить, здесь в архиве первый скрипт: viewtopic.php?p=897863#p897863И инструксьон, кстати видится ли чип, можно посмотреть под линем и так - lspci | grep VGA=== А вообще, давно бы сняли без флюса, чтобы посмотреть что под ним. И попробовали бы отреболлить)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта Добавлено: 01 ноя 2021, 10:35 |
romaatlant писал(а): биос стоял от P650rp Это был верный биос. Возвращайте назад родное ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P6xxRS/ Это ваш биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- com77Есть похожая платформа. Попробую. Сколько пробовал раньше ни фига так и не смог запустить тест на этой платформе. Хотя точно на ней битая память
