Текущее время: 23 май 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: Dns 0155012 (clevo 6-71-w25s0-d02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:30
Всем доброго дня, на руках ноут ДНС с типовой болячкой, как я понял, отвалился дросель PL1 у разъёма зарядки,
работал до тех пор, пока не сел акб.
Знакомый сам его разобрал, "проверил цешкой и собрал", после чего отдал ноутбук мне, я сразу же пропаял этот дросель, в итоге плата сама стартует, не реагирует на кнопку питания, на ней 19 вольт(?) которые сажаются на землю при нажатии. Ноут мигает капсом и намлоком, вентилятор при этом шуршит на полную, затем плата отрубается.
Дежурки 3.3 и 5 есть, питание графики, памяти, хаба и процессора есть, всё это греется.
Так же греется мульт it8518, так понимаю что напряжение 19 вольт на кнопке это не норма? Стоит начать с замены мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Dns 0155012 (clevo 6-71-w25s0-d02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 20:07
19в на кнопке-нормально, посмотрите в сторону P2808B0, часто мрут, иногда в паре с мультиком. всё же в схеме есть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 21:03
Снял L26 с 11 ноги мультика, плата пару раз стартанула и потухла, при этом мульт продолжает значительно греться, буду пробовать заказывать, в нашей деревне такого быстро не достать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 21:33
Если P2808 на месте и не заменен на перемычку с диодом, то 19В на кнопке - норма. Сигнал от кнопки сначала идёт в эту самую P2808 (PU3), а уже потом транслируется ей в мульт. Можно на всякий пощупать PWR_SW# (как раз то, что транслируется в мульт) на ней и убедиться, что сигнал нормально транслируется, а не лежит на земле (мало ли, всякое бывает).
О, по ходу, клевовский "аварийный режим" во всей своей красе. Да, его корни растут из мульта (точнее, его прошивки), но не факт, что неисправен именно он. Подобное поведение может вызываться рядом причин, среди которых основные:
- Перегрев GPU\CPU
- Мульт не видит оборотов вентиляторов
- Мульт не видит температуры CPU\GPU
Если с первым все очевидно, то второе проверяется проверкой на обрыв цепи CPU_FANSEN и подкидыванием заведомо исправного вентилятора. В случае с третьим - надо ещё разок убедиться, что питание дискретки никуда не пропало, проверить целостность линий VGA_THERM, по возможности посмотреть на обмен (а можно и просто пропатчить прошивку, чтобы вырубить подобное поведение). Кстати, вход в такой "аварийный режим" при в целом исправном "железе" не должен мешать плате инициализироваться и давать картинку на матрицу или через VGA (через HDMI до загрузки ОС кина не будет). Если намёков на инициализацию и тем более картинку нет - меняем мульт и надеемся, что им дело и ограничится.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 15:57
Пришли мульты, благо заказал 3, заработал со вторым, ничего больше не менял, только пропаял дросель у разъёма питания, интересно, что делалось владельцем, куда тыкалось "цешкой", аж мульт коня двинул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12882
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 22:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
в форуме DNS
serega1576
19
5008
17 янв 2021, 19:42
borodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150995 (6-71-W25S0-D02 GP ) нет изображения на матрицу
в форуме DNS
vic77
3205
18 июл 2016, 18:37
woofer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи
в форуме DNS
user904
4107
30 сен 2015, 18:15
user904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serge245 и гости: 7
