Текущее время: 27 апр 2024, 02:44
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) Добавлено: 02 мар 2020, 13:32 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Дополню. Разобрался с досовским обновлением BIOS, пришлось поправить батник что бы он не уходил в shutdown и после я успевал прочесть все. Оказывалось что ID от W650SF, собственно этот биос прошит сейчас успешно штатно. Проблема не ушла. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- kkv писал(а): лить дамп с чистым МЕ. Где его взять? Я пролил только что отсюда - http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SF/
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) Добавлено: 02 мар 2020, 13:54 |
kkv писал(а): собрать из того что скачали или свой почистить Право не совсем знаком с вариантом собрать, понимаю что в HEX-е все модно склеить. Но, простите, а разве та процедура что делается из под DOS не чистит регион? Подскажите более детально как "собрать" на базе того что ссылкой выше.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) Добавлено: 02 мар 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
kosmonaft писал(а): Где его взять? Я пролил только что отсюда Там чище некуда, на этом можно завершить поиски волшебного биоса.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) Добавлено: 02 мар 2020, 15:01 |
vlad77 писал(а): Там чище некуда, на этом можно завершить поиски волшебного биоса. Т.е. если успешно прошился из DOS-а то, исключаем код BIOS как таковой? Становится еще больше неопределенности. Проблема получается железная. Да, читал, что часто проблема не включения связана c P2808b0, но у меня при на нажатии на 6-ом пине все отрабатывается норм (с логичесой единицы на ноль).Может быть что уровень на 6-ой ножке PU4 должен оставаться постоянным при кратковременном нажатии? Сейчас работает только когда кнопку ВКЛ удерживаешь.
kkv
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) Добавлено: 02 мар 2020, 15:43 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,022.95
Сообщения: 1136 Откуда: тольятти
kosmonaft писал(а): Да, читал, что часто проблема не включения связана c P2808b0 вы определитесь: не включается или не отключается. из под дос только обновление версии и региона(если он там обновлен).
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJMB-0D) Не завершает работу (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) Добавлено: 02 мар 2020, 17:28 |
kosmonaft писал(а): Т.е. если успешно прошился из DOS-а то программатором шейте, все остальные варианты не рассматривать.
