Текущее время: 20 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: N155RF (N150RDMB-0D) Пищит кулеры на максимум, отмена видика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 04:07
Доброго времени суток.
Пришёл пациент, через пару минут после включения крутит кулеры на максимум и вырубается. При осмотре, обнаружено что ковырялись в видике, видно было короткое под памятью. Удалил память, грузится, видик в 43 ошибке.
При удалении дросселя на питание видика ноутбук включается, загружается, НО опять начинает пищать, и выключается.
Bios шил, даже мультик поменял, не помогло.
Искал в схеме, правда читаю схему слабовато, можно ли урезать или отменить видик Схему взял тут http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/N1x ... RF_ESM.zip ,так и не понял. Смотрел по форумам, нашёл статью что проблема могла быть в полевых транзисторах, это ещё не проверял. Вернуть память BGA я уже не смогу. Вопрос, можно ли корректно перевести эту плату в режим UMA? или же заставить работать с урезаным вариантом памяти?
Пните, плиз, в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: N155RF (N150RDMB-0D) Пищит кулеры на максимум, отмена видика
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 15:23
залить EC прошивку мультиконтроллера от UMA версии данной платы(если такая существует)...чтобы мультиконтроллер не мониторил температуру видеокарты....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 21:50
Да и как я понял мультик прописывается из главного дампа при запуске, если там ему что-то не понравилось. Существует ли такая без дискретки?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 00:57
А система охлаждения исправна? Когда вентиляторы начинают крутить на полную, то поток выдуваемого воздуха горячий?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 20:53
Да конечно, я же написал, с дросселем в 43 ошибке и как бы работает норм.Греются проц и видит и прекрасно охлаждаются. Вопрос от какой платформы можно кусок для мультика врезть в дамп, или дамп похожий?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 13:56
мульт можно прошить из под доса
1. EC firmware 1.05.02.
2. Improve fan noise.
3. Refer to readme_EC.txt to update firmware.
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/N1xxRF/E0502.zip это для именно вашей платформы...
а от какой платформы шить я не в курсе...
для примера
W670SHQ в данную платформу лил от ума версии w650sz
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:47
Спасибо всем за советы. Платформы похожей я так и не нашёл, в конце так и оставил с 43 ошибкой, человека это устроило, ноут забрали, ещё раз всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум
reanimator_serv
17 апр 2024, 10:39
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит.
в форуме Gigabyte
3150mAh
2785
18 май 2018, 21:15
3150mAh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме
в форуме Apple
chip2000
14
4786
04 окт 2017, 13:54
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
ИГОРЬ21124
11 авг 2015, 08:55
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre Horizon 27 (cihm76s) Кулеры вращаются на максимальных оборотах
zoomzoom169
27 сен 2017, 16:11
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
