Принесли сие чудо ( RoverBook pro 400 wh M550JE) с ужаренным NF-G6100 причем жарили не разбирая машины, в итоге оплавленный корпус, вспученный мост и соответственно короткое.
Мост заменил, заменил cmos батарейку, модернизировал цепи питания батареи, промерял все напряжения, все в норме, проверил память, проц - рабочие. На кнопку реагирует но не включается, считал bios везде ОО на саите
http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... F0003A3E03
скачал bios, не льется родной размер 512к а у того что скачал 514к, соответственно он не льется - выдает ошибку. Просьба, если у кого есть бинарник на этого зверя киньте в меня пожалуйста, буду весьма признателен, трейти сутки бьюсь с ним....
Сообщений на форуме пока не хватает, здесь есть бинарник скачать немогу сбросьте пожалуйста на мыло
p.s@mail.dsip.net Огромное спасибо
