Текущее время: 27 апр 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: Atlas H112 (W670SB) Выключается
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:27
Добрый день. Пришел данный ноутбук уже копанный. Изначально клиент говорил что моргал индикаторами, кулером молотил на полную и выключался. Ко мне пришел совсем не включайкой. Ковыряли возле q5, снесен C656 возле мульта, оторван "+" у PC212. Все восстановил. На pl8 1 Ом. Хаб в КЗ. Поменял хаб. Бук включается моргает индикаторами, молотит кулером и выключается. Успел загрузить винду на внешний экран. NVidia видеокарты в системе нет, но напряжение поднимается на PJ17. Нашел треснутый резюк. Не снимался резет с видеокарты, поменял. На внешний экран винда загружается, обе видеокарты в системе отображаются, протестил все ок, не выключается, furmark'ом погонял. Собираю подключаю матрицу и бук выключается. Начинает включаться и рубится. С отключенным шлейфом все ок. Прозвонил шлейф, подкинул другую матрицу- не помогает.По сопротивлениям- везде примерно одинаково. Нигде заниженного не наблюдаю. С подключенным шлейфом есть попытка подняться BRIGHTNESS_R, INV_BLON, PLVDD и тут же рубится. С отключенным шлейфом эти напряжения поднимаются, соответственно исключаю неисправность U43 и U24. Махнул U1- легче не стало. Осцилографом посмотрел на P_DDC_DATA, P_DDC_CLK- на долю сек попытка чтения и вырубает. Может кто сталкивался с таким? BIOS правильный зашит.
Замеры
Подкл/откл
BRIGHTNESS_R 0В/1В
INV_BLON 0В/ 3,3В
PLVDD 0В/ 3,3В
VIN_LCD 19В/ 19В
3.3VS_LVDS 3,3В/ 3,3В
P_DDC_DATA_R 3,3В/ 3,3В
P_DDC_CLK_R 3,3В/ 3,3В
---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ----------
BRIGHTNESS_R 0В/1В (должно быть 3,3В)
Этот сигнал растет из L_BRIGHTNESS_R, который идет из хаба. Хаб менял, легче не стало.
Может мульт выключает плату?
 Заголовок сообщения: Re: Atlas H112 (W670SB) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:29
Мульт замените
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H112 (6-77-W670SB00-D02-7) нужен дамп для IT8687E
в форуме Clevo
YYY
2956
29 июл 2019, 10:06
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H112 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Не стартует - Кто-нибудь возьмется?
в форуме Беседка
vlad05757
22
3514
16 сен 2019, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H112 (6-71-W65S0-D02) не устанавливаются драйвер на дискретное видео
в форуме DNS
hunter_nick
2074
30 июл 2020, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
в форуме Clevo
mars7.7
19 июн 2017, 13:57
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран
в форуме DNS
juster93
21 сен 2018, 21:38
juster93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
