Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
Добавлено: 02 июн 2020, 19:22
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 17.37 Сообщения: 279 Откуда: Томск
Вообщем.Нашел такую же плату под восстановление - былf в труху спалина логика(u24)- lidsw# в коротком .Восстановил -поменял мульт, u10 и хаб( с родным не было susов).Сейчас аппарат поднимает все напряжения и постоянно ресетится. Воткунул Post- C0 Еще поясните плиз момент - all_sys _pwrgd он при дежурке 0, как только происходит автостарт -3,3 -должен быть ноль ведь?
montekristo
Добавлено: 02 июн 2020, 23:09
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
c какого перепуга? Даже по логике звучания он должен быть в 1.
i-fix
Добавлено: 04 июн 2020, 07:33
Вообщем поднял я вторую плату.Просадка была по cmos + резюк снес возле флешь me.Получается хабы были живые - чего надо было 1 плате хз.
VladimirY
Сейчас этот форум просматривают: nsxnjkb и гости: 1
