Текущее время: 25 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: DNS P\N: 6-31-B41MN-013(CLEVO)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 12:15
DNS P\N: 6-31-B41MN-013(CLEVO) B5100 MB-OC
Доброго дня!!! Попросили выяснить причину перегрева, Вскрытие показало,
что сдох кулер. Подходящего не было, должны были прийти через день. Оставил на столе,
пришел через пару дней, включать - не работает.Подключаю БП - частое моргание светодиода на БП. батарея в ноль. Возможно у кого-то былы шаловливые ручки, но никто не признается.....
Что могло произойти? Аппарт новый. ну почти.
 Заголовок сообщения: Re: DNS P\N: 6-31-B41MN-013(CLEVO)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 12:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Другой БП. Если не помогает - открывать, искать КЗ на плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:36
Та же проблема, поменял хаб - не помогло. Биосы залил - результат ноль. Нашли решение?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 04:44
если
ruslan1989 писал(а):
Та же проблема
это
то при чем тут хаб и биос? проблема явно с кз по входу. либо бп не вытягивает, что менее вероятно..
тестер и ЛБП в помощь.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SW3-013 Switch 10e
в форуме Acer
azatar0890
03 апр 2017, 14:49
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (NX.M7CER.013) (Compal LA7912p rev 2.0) После замены хаба Intel SLJ8C ноутбук стал выключатся каж
rosoka
2075
09 окт 2017, 22:27
rosoka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен DUMP BIOS Acer Switch 10e SW3-013 пл. P0KCC rev2.0
в форуме Acer
Николай (nvp)
26 фев 2020, 18:32
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
7145
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
3823
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
