Текущее время: 25 апр 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 13:34
Всем ремонтникам большой прет!
Подскажите пожалуйста условие для появления на этом чипе силовых 5V и 3V
Я так понимаю что там резистором на 130ком на землю инэблятся силовые 3в и 5в. Однако ничего такого у меня они не появляются. Питание ldo формирутся, мульт запитан.
 Заголовок сообщения: Re: Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 13:58
Если LDO формируется, скорее всего шим жива(хотя и не факт). Силовые 3 и 5в у вас вкл. автоматом, т.е при подаче питания на плату они должны появиться. Проверяйте наличие 19в на стоках верхних ключей(ну и сами ключи) и нет ли коротыша в потребителях по силовым 3,3 и 5в. Сопротивление относ земли на дросселях 3 и 5в(PL10 и PL11)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:08
Если бы так просто было но нет, там дофига килоом и 3в и 5в. Дежурку тоже менял. Не уж то обе попались нерабочие
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:05
только 3В.
Один канал включает en_3v, второй - en_5v, ldo - en_all.
Силовые 5В зависят от DD_ON
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 29 июл 2020, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:52
vldmrdnpr писал(а):
второй - en_all
Да, тем более по схеме установка этого резистора подтяжки к земле пина en_all и вообще не обязательна...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:58
обязательна. Иначе не поднимется 15В.
Сколько en_3v и en_5v?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:20
На en-3v ноль - резистор на 130ком проверен. Странно.
На en_5v 1.2v - ???
На en_all 2.5v
Резисторы на землю все проверены
---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ----------
Третью шимку поменял - есть 3.3v - пипец! Вот тебе и алиэкспресс.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 37 секунд: ----------
Изначальная проблема была в том что замкнули шлейф кнопки куда подавались 5v - это напряжение +5vs.
Ну дежурку и мульт я поменял (мульт прошил). Реакция на кнопку есть но напряжение 5vs нету и плата естественно после пару сек отрубается (+5valw появляется после нажатия).
На данной плате +5vs формируется из +5valw - есть схема, за это отвечает pq26.
Никак не могу найти это pq26 - кто и что может сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:38
Проблема все-таки была в том что при замене мульта я не допаял одну ножку так что ноут стратанул и работает прекрано. Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
Under43
30
10542
05 апр 2018, 08:41
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
And_R
3470
30 янв 2017, 18:33
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas h116 (6-71-W65S0-D02) Замена видеочипа
в форуме Clevo
Денис07
14
8062
24 дек 2017, 11:15
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP h116 (6-71-w65s0-d02) проблема с ME region
в форуме Clevo
i-wind
3740
16 мар 2018, 10:04
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Athlas h116 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Опознать резисторы
в форуме Clevo
asa_2014
27 сен 2017, 00:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 1
