Текущее время: 24 апр 2024, 22:11
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot ST Plus 87508g (6-77-n850ej10-d02) мульт не снимает EC_RSMRST# Добавлено: 09 ноя 2020, 12:55 |
Сообщения: 86 Откуда: Крым
jocker писал(а): на более старых клево после сброса кмос автостарт, возможно тут так же - и оно у вас глохнет по причине никак не связанной с мультом, соответственно, на нажатие кнопки вкл ему потом глубоко пофиг. Для начала мульт должен снять EC_RSMRST#,а его нет.
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot ST Plus 87508g (6-77-n850ej10-d02) мульт не снимает EC_RSMRST# Добавлено: 09 ноя 2020, 13:28 |
jocker писал(а): по диаграммам в конце схемы этот rsmrst# позже чем много чего, я бы посмотрел в эту сторону.
Или я чего то не до понимаю, разве не мульт должен сначала до нажатия кнопки снять EC_RSMRST#???? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Вот диаграмма на этот бук.
