Текущее время: 28 мар 2024, 20:04
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Перегорел датчик открытия-закрытия дисплея DNS 0133244 Добавлено: 23 янв 2013, 03:15 |
Сообщения: 27 Откуда: Samara
RsM писал(а): (может и мульт сдох) Либо настройки кривые А может и винда... При закрытии крышки подсветка отключается?
jwcfree
Заголовок сообщения: Re: Перегорел датчик открытия-закрытия дисплея DNS 0133244 Добавлено: 23 янв 2013, 15:50 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 10:44 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 60 Откуда: Пермь
RsM писал(а): Ну а вы проверили что уровень на датчике меняется и до мульта доходит? (может и мульт сдох) Либо настройки кривые Проверить не представляется возможным ввиду отсутствия бесплатного даташита на данный мульт npce794la0dx ... Настройки точно стоят правильные dsp155 писал(а): А может и винда... При закрытии крышки подсветка отключается? Подсветка не отключается iv2 писал(а): просто винда глючит! У меня такое же было И было, что настраиваешь отсутствие реакции, а при закрытии все равно усыпает.. Датчик Холла редко(по сравнению с глюками винды) выходит из строя Уже неоднократно проверял с другой ОС и правильно настроенными параметрами P.S. попробую поменять мульт
RsM
Заголовок сообщения: Re: Перегорел датчик открытия-закрытия дисплея DNS 0133244 Добавлено: 23 янв 2013, 23:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
jwcfree писал(а): RsM писал(а): Ну а вы проверили что уровень на датчике меняется и до мульта доходит? (может и мульт сдох) Либо настройки кривые
Проверить не представляется возможным ввиду отсутствия бесплатного даташита на данный мульт npce794la0dx ... А отзвонить на какую ногу приходит с датчика мультиметром религия не позволяет? Оно там напрямую приходит. Мультик это программируемый микроконтроллер, так что даташит вам ничего не даст, все зависит от прошивки и разработчика платы
jwcfree
Заголовок сообщения: Re: Перегорел датчик открытия-закрытия дисплея DNS 0133244 Добавлено: 24 янв 2013, 16:40 |
jwcfree писал(а): А отзвонить на какую ногу приходит с датчика мультиметром религия не позволяет? Оно там напрямую приходит. Мультик это программируемый микроконтроллер, так что даташит вам ничего не даст, все зависит от прошивки и разработчика платы Ошибаетесь... Датчик Холла в данной модели находится на отдельной плате кнопки включения. Я прекрасно представляю что такое мультиконтроллер и как раз-таки по даташиту можно найти искомую ногу мультика, которая идет к датчику Холла. Обычно это 30 или 31 нога. Найти нужную ногу можно без даташита, но это только когда мульт и холл заведомо живые - достаточно посмотреть изменение напряжения на ноге мульта при закрытии крышки. В моем случае, с дохлым мультиком, напряжение держится постоянным, никак не реагируя на закрытие крышки.
