Текущее время: 26 апр 2024, 04:55
EBM
Заголовок сообщения: IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует. Добавлено: 21 ноя 2020, 17:08 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 115 Откуда: Заречный
Не залитый. Почти как новый :) При подключении 19В загорается оранжевым светодиод POWER. Напряжения на дросселях: PL5=1,03V PL10=5,2V PL11=3,32V. При нажатии на ВКЛ светодиод POWER становится зеленым. Загорается также синий светодиод кнопки ВКЛ. Поднимаются питания PL2=1,1V PL3=1,12V PL4=1,2V. На проц PL6=0,9V PL7,8=0,8-1,2V. Проц, IGP, внешняя HD3470 греются. Изображения нигде нет. На разъёме 80DEBUG ничего не шевелится, кроме контакта 2 - "3in1". Там меандр. Проц пока негде взять. Стоит Turion ultra ZM-80. Считал БИОС. Флешка 8мбит. Хотел зашить, как здесь рекомендовано от Roverbook Pro 554. Скачал архив. Там 2 файла: оба на 1068кб каждый. Готового исправного дампа не видел. Сравнивая скачанные файлы с оригинальной прошивкой, похоже отрезать надо "хвост". Правильно? Кстати, Со снятой флешкой ничего не стартует. Для меня новость :) Какой из них надо обрезать и зашивать? Или нужно из них в редакторе компоновать БИОС? Или проц искать?
Заголовок сообщения: Re: IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует. Добавлено: 21 ноя 2020, 21:49 |
gmosin писал(а): процессов Socket S1g2 не видел дохлых... Шутка? S1G2 - были самые массово дохнущие процессора под этот сокет. Особенно RM и ZM. QL несколько меньше, наверное потому, что попрохладнее.
